看风水选房子:不详风水有哪些? - 房天下卖房知识
哪些风水的风水不可以住
在现实生活中,有很多的购房者们在买房子时会考虑很多的因素,比如说房子的朝向,房间的布局,户型,风水等等这些是在买房子时必须要考虑的。特别是风水,这是购房者们在买房子时最关注的。那么哪些风水的风水不可以住?
购房者选购一套房子是为了让自己和家人能有一个良好的生活环境。而有些房子会使人感觉到不愉快、甚至多灾多病。这与房子的风水有一定关系。下面小编特别总结了十条选房禁忌,希望对您有所帮助。
1、十字交叉的大路旁边
十字路口旁边的房子如果做办公楼还可以,但是居住一定要多考虑。如果楼盖的好就占住金三角,如果盖不好就成了死角。住在死角这个位置上,容易引起胃病甚至胃癌,肺、支气管的病,甚至脑中风。
2、城市的立交桥旁边
如果不是特别需要,买房位置一定要院里立交桥。首先交通不方便,同时,高速通行的车辆会造成噪音和螺旋气流,对风水产生非常大的破坏和冲断作用,而且对身心健康会产生不利影响。住在这样的地方容易得神经衰弱,十二指胃溃疡。
3、高压电塔和电视塔的旁边
其实电视塔的发射功率很强,例如中国联通、中国电信等有很多电塔,它的电磁波会造成人的免疫机能下降,容易引起白血病,精神分裂症等,严重的还会引起各种癌症。离电塔多少米还好呢?300米以外的房子一般来说要好一些。
4、加油站旁边最好不要住
如今汽车多了,加油站也多了,也许有人会为了图方便而选个离加油站近的位置,但油里面含有大量的有害物体,比如铅等等,对健康危害极大;另外加油站旁边的车辆停泊和启动噪音非常大,噪音也是风水学上的煞气。
5、玻璃幕墙对面
在购买住宅的时候,要查看周边的大厦是否装有玻璃幕墙。玻璃墙会产生光煞形成污染,对人的身体非常不利,长时间接受光污染会对健康产生影响,容易得一些眼疾如:青光眼,白内障、角膜炎等。
这种气流倒入使人易患感冒。
7、我们住房的阳台和主卧不要对着尖角
根据物理学上所有的物体都是由分子、质子运动所组成,所有的物体都产生电信号,产生电信号就有一个集中点位,我们的发射塔一定是尖的,接收器一定是圆的,所以这种位置都是不好的,这种地方尽量要避开。
8、在铁路旁的住宅
地铁会产生噪音,因此会对人的听力有一定影响。所以注意住宅要离地铁有一定的距离。
9、个别围墙过高
如果建墙太高特别是别墅的围墙,会感觉自己在一个封闭的环境中,容易产生精神方面的问题。
10、住宅外边能直接看到非常高大的烟囱,甚至是坟场
这样情况对人们的心理会产生一种作用。整天看到烟囱和坟场,时间长了会使人产生精神压抑的感觉。
购房者们要特别注意这些十字交叉的大路旁边;城市的立交桥旁边;高压电塔和电视塔的旁边;加油站旁边最好不要住;加油站旁边最好不要住;主卧室阳台不要正对大路的直线;我们住房的阳台和主卧不要对着尖角;在铁路旁的住宅;个别围墙过高;住宅外边能直接看到非常高大的烟囱情况。
zhangjing
2017-3-27 11:28:04
