黄金花月非常适合单独栽培,由于自身后期会生长得非常大,占据大部分空间,不适合和与其他多肉植物组合。日照充足整株变为红色,非常抢眼。南方地区温度不低,比较适合栽于庭院中。
黄金花月是中大型植株,随着生长的状态可以几年换盆一次,盆径可以比株径大1~2寸,这样可促进植株成长。介质一定要乾燥后才浇水,可以施用缓效肥。
一旦温度高于35度,就会移到明亮的散射光下慢慢断水,整个夏季的休眠期少水或不给水,到了9月中旬温度下来了,就开始慢慢恢复浇水,适应了阳光房的黄金花月夏天是可以正常生长的,休眠不是太明显,但是夏天水分千万不要太大了,不然在夏天就会挂了,生长期叶片可以喷水。冬季如果温度能够保持5度以上,都是可以给水的,5度以下就要断水,否则就非常容易冻伤了。
春季温度上升后就可以慢慢恢复正常给水。黄金花月是非常好养的一个品种,四季中除了夏季要注意适当遮阳,其他季节都可以全日照。
liaokongren
2017-4-01 12:26:33
