颗粒板和密度板哪个好 装修板材选购技巧
pchousewangbingbing 2017-4-28 10:19:48
  装修过程中都会使用到各种各样的板材,像密度板与颗粒板这两种板材都使用的比较频繁,那么密度板和颗粒板哪个好,密度板的选购技巧有哪些呢,今天我们就来看一下颗粒板和密度板哪个好,装修板材选购技巧。
颗粒板和密度板哪个好 装修板材选购技巧
颗粒板和密度板哪个好
  实木颗粒板和密度板——实木颗粒板
  、实木颗粒板优点
  环保性能
  实木颗粒板的密度比较高,因为它板内木质纤维的颗粒较大,所以能更好的保留天然木材的本质,而且它在胶粘剂的使用含量一般是低于5%的,所以它的环保性比较好。
颗粒板和密度板哪个好 装修板材选购技巧
  装饰性能比较强
  它和天然木柴相比的话,它的板面比较宽、表面平整腻滑、不会出现节子、虫眼和各向异性等缺问题、而且板面不会翘曲、开裂、其物理力学的强度比较高、纵向和横向的强度也是同等,有隔声、防霉等特性。
  握钉力比好好
  因为实木颗粒板内部是交叉错落结构颗粒状。所以它的握钉力很好,能钉圆钉,螺丝钉。而且它的加工性能也明显的优于中纤板,但和实木家具相比还是有一些差距的。
颗粒板和密度板哪个好 装修板材选购技巧
  、木颗粒板缺点
  密度板耐潮性比较差,相对于刨花板的握钉力,它还是稍逊一些的。
  第实木颗粒板和密度板——密度板
  、密度板优点
  密度板可以很容易的涂饰加工。不同的涂料、油漆类等都可以涂在密度板上,它是做油漆效果的基材。
  密度板的装饰性能好。
  各种木皮、胶纸的薄膜、饰面板、轻金属薄板等材料都可胶贴在密度板的表面。
  密度板的硬质密度经过冲制,钻孔,还可能做成吸声板,它可以应用在建筑的装饰工程里。
颗粒板和密度板哪个好 装修板材选购技巧
  、密度板缺点
  密度板的一个缺点就是不防潮,如果遇到水,就会发生膨胀现象,如果使用密度板做踢脚线、门板套的时候,都要注意它的六面都要刷漆,这样才可以避免其变
  密度板的长时间承重变形比一些均质的实木颗粒板还要大。
  密度板握钉力较差,这是由于密度满的纤维的碎,所以它在实木板、刨花板中属于较差的。
装修板材选购技巧
  、板材表面有无明显瑕疵
  装饰板材表面应光洁,无毛刺和刨切刀痕,无透胶现象和板面污染现象(如局部发黑、发黄现象),尽量挑选板材表面无裂缝、裂纹、无节子、夹皮、树脂囊和树胶道的,整张板自然翘曲度应尽量小,避免由于砂光工艺操作不当,基材透露出来的砂透现象。
  、认清薄木贴面与天然木质单板贴面板材的区别
  前者的板材纹理基本为通直纹理,纹理图案有规则;后者板材为天然木质花纹,纹理图案自然变异性比较大,无规则。
颗粒板和密度板哪个好 装修板材选购技巧
  、板材外观检验
  装饰板材外观应有较好的美感,材质应细致均匀,色泽清晰,木纹美观,板材配板与拼花的纹理应按一定规律排列,木色相近,拼缝与板边近乎平行。
  、板材胶层结构稳定,无开胶现象
  应注意板材表面单板与基材之间、基材内部各层之间不能出现鼓包、分层的现象。
  以上是有关颗粒板和密度板哪个好,装修板材选购技巧的相关内容,希望可以让您更好的了解本品,感谢您关注小编的文章。
