装修收尾琐事多,做精明业主不留遗憾
pchousezhangjing 2017-4-27 14:41:12
装修收尾琐事多,做精明业主不留遗憾
  当前进入装修旺季,很多已进入到装修收尾阶段。在装修收尾阶段,基础施工项目基本完结,剩下的就是洁具、家电地板的安装,以及竣工验收、结算工程款,保洁除污等等。收尾阶段琐事繁多,有条不紊才能够走好装修的最后一步。
  对于大部分采取半包形式的家装来说,装修公司在水电、吊顶、木作以及墙地面铺砖等基本施工项目完结后,剩下的一些洁具、家具、家电等的安装基本由所购产品的厂商负责。在这个安装过程中,业主需要做好监督工作,防止安装不当损害产品以及房屋基础装修部分。
  一、安装时间安排
  由商家负责安装的产品一般是在基础施工完成之后进行的。业主通过提前选定商家,然后待到安装时再预约安装。可能不同的产品是由不同的厂家负责安装的,安装所需时间、占用空间也不一样,所以需要根据实际情况安排安装先后以及哪些可以同时安装等,比如先安装橱柜、地板再安装灯具、窗帘等。
  二、避免破坏性安装
  由商家负责安装的产品,在安装时,需要做好监工,避免破坏性安装。在安装前,需要对附近区域的基础装修做好保护,比如地砖地面铺好防护纸板等;在搬运产品过程中,避免划伤墙面等;在安装时,避免操作不当造成墙面等出现裂缝等。
  三、安装监工细节
  1、橱柜安装细节
  在橱柜板材、台面等运抵工地的过程中,需要做好保护。一般流程是组装柜体,然后放置安装柜体,接着安装台面和五金等。在橱柜安装时,如果需要在墙面钻孔,业主需提醒安装工人对照水电图纸施工,避免因钻孔破坏水电管道。在台面和五金安装时,要特别注意台面的缝隙处理是否规范,是否遭到划伤等。
  2、地板铺装细节
  地板铺装时,最重要的是做好基层处理,保证基层平整、干湿度适宜等;在安装过程中,业主需要注意查看是否存在恶意损耗的情况。
  3、五金件安装细节
  后期业主可能会买很多的五金件,比如毛巾架、置物架等。这些五金件往往是业主自己动手,小编要提醒的是,往往这些安装都需在墙面上钻孔,最好对照水电图纸钻,同时注意钻孔的时候避免崩坏瓷砖等墙面基层。
  4、注重安装验收
  单件产品安装好之后,业主需要注重验收。比如查看安装的产品是否牢固、表面是否有划伤、连接件是否紧密等;安装过程中是否有造成家居中其他部位的损伤,如果有,需要当面提出,并协商解决办法。
  以上是关于一些装修的收尾琐碎的事情,这些大家都需要注意一下。注意这些琐碎的事情可以帮你避免不少的麻烦。在重申一遍地板铺装时,最重要的是做好基层处理,保证基层平整、干湿度适宜等;在安装过程中,业主需要注意查看是否存在恶意损耗的情况。
