卫生间防水什么时候做?怎么做?防水效果怎样保障?带着这几个消费者常见的疑问,德高的防水技术工程师接下来将为大家一一详细解答。看完你会发现卫生间防水不能马虎应付,但是要做好也不难!
一、卫生间防水什么时候做?
一个毛坯房,拿到钥匙后业主一般迫不及待就开始装修。装修必定是水电先行,水电都是走管道的,所以就要在墙地面开槽,以便把管道埋起来——行话叫走暗管。管道埋起来后把墙地面凿过的地方都用水泥砂浆刮平整,干固后接下来就是做防水了。
二、卫生间防水怎么做?
1、卫生间防水之沉箱防水
现在卫生间普遍是沉箱式的设计,既方便把较大的管道藏起来,楼下的住户也不用看到楼上住户的排污管。沉箱的管道布置好就需要回填,这样既美观,也不占用业主家空间。但是这样一来,沉箱一旦发生渗漏就很麻烦,因此沉箱的防水很关键。从上面的图片可以看到,沉箱的防水包括了地面、墙面、墙根、管口四周等,这些部位的防水施工跟下面要谈到的是一致的,这里先不介绍。
2、卫生间防水之地面防水
地面防水,推荐的做法是先涂刷一遍具有渗透结晶功能的德高K11通用型防水浆料,使得防水层与基面渗透结合;再涂刷一遍德高K11柔韧型防水涂料,在基面表面上形成一个整体防水膜。实际使用过程中,为了避免两种材料之间发生人为误配,也为了尽量节约材料,因为使用两种防水涂料的话,每一种都要预多不预少,最后剩余的材料会造成较大浪费。使用同一种防水材料按标准工艺施工,先整体涂刷第一遍,干固后,再涂刷第二遍,两次的涂刷方向形成十字交叉,效果会更好。
(防水材料涂刷十字交叉示范)
3、卫生间防水之墙面防水
地面和墙面都是大面积涂刷防水的区域,墙面施工方式跟地面是一样的。大面积施工主要的问题在于漏刷,因此德高公司多年前就开始推广彩色防水涂料。彩色防水涂料跟水泥基面颜色有明显区分,能一眼看到漏刷的地方,方便业主和施工者查漏补缺。淋浴间的墙面必须要把涂刷高度做到1.8米以上,由于目前使用的砌体普遍是轻质砌体,吸水率极高,现在通常推荐涂刷至与天花齐平,这样不但能防水还能更好地阻止潮气通过墙体传递到隔壁的房间。
4、卫生间防水之墙根防水
墙根或者说墙角都是一样的,都是具有转折的地方,通常都叫阴角。防水材料都是具有流动性的,阴角的地方容易堆积防水材料,从而导致这个部位防水材料的厚度过厚,干固过程中容易产生裂痕,容易破坏防水效果,可见阴角是一个特别的防水关注点。可以先使用德高水不漏1号对墙根做圆弧处理,等干固后再涂刷防水材料。
(墙根四周都先做圆角处理)
5、卫生间防水之管口防水
管口指的是管道穿过墙体或地板,在地面或者墙面露出头部,通常这里最容易漏水。
管口防水跟阴角防水是一样的,需要先对管口四周做圆弧处理。推荐使用的材料也是德高水不漏1号。把所有的管口四周、阴角都做这种圆弧处理,然后开始涂刷防水材料。
对于上图所示的管口,甚至可以适当把管口四周凿开凿深,然后把搅拌好的德高水不漏1号倒进凿开的地方,高出地面的部分则做圆弧处理。
三、防水效果怎样保障
有些人说,交楼前卫生间开发商已经做过防水了,可以不必做防水。但是装修过程中水电的改造容易破坏防水层,而开发商的防水按规定只提供5年的保障,因此二次防水很有必要。需要注意的是防水完成后,需要做不少于24小时的闭水、20分钟的淋水试验,验收合格后才算完成。做防水请专业的师傅、使用专业的防水产品、按规范施工就可以做出有保障的防水,让你居家生活无渗漏之忧。
