文章详情
铝合金扣板吊顶安装方法及注意事项详解
pchousefangxiaochun 437412017-5-03 09:19:08
  在日常生活中,铝扣板又被成为铝合金扣板,主要用作厨卫吊顶装修,铝扣板吊顶是当前最流行时尚的厨卫吊顶。为了让大家更了解铝合金扣板吊顶,今天小编带来了铝合金扣板吊顶安装方法及注意事项详解,一起来了解下吧。
铝合金扣板吊顶安装方法及注意事项详解
  铝合金扣板吊顶安装方法
  铝扣板吊顶安装流程主要有:弹线→安装主龙骨吊杆→安装主龙骨→安装次龙骨→安装边铝条→安装铝扣板→安装灯具及通风口。
  一、弹线
  根据楼层标高水平线,用尺竖向量至顶棚设计标高,在顶板上弹在龙骨位置线,并将顶棚的标高水平线弹在墙面上。
铝合金扣板吊顶安装方法及注意事项详解
  二、安装主龙骨吊杆
  在弹好顶棚的标高水平线及主龙骨位置线后,确定吊杆下头的标高,按主龙骨位置及吊挂间距,将吊杆无螺栓丝的一端用膨胀螺栓固定在楼板下;吊杆用6m钢筋(8mm扁钢)。
  三、安装主龙骨
  配装好吊杆螺母,在主龙骨上预先暗号吊挂件,将组装好的吊挂件的主龙骨,按分档线位置使吊挂件穿入相应的吊杆螺栓,拧好螺母,相接主龙骨,装连接件,拉线调整标高和平直,安装洞口附加主龙骨,设置及连接卡固。
铝合金扣板吊顶安装方法及注意事项详解
  四、安装次龙骨
  按已弹好的次龙骨分档线,卡放次龙骨三角吊挂件,采用木龙骨,布置次龙骨的间距为600mm; 按设计规定的主龙骨间距,将次龙骨通过三角挂件,吊挂在主龙骨上; 当次龙骨长度需多根延续接长时,用次龙骨连接件,在吊挂次龙骨的同时相接,调直固定。
  五、安装边铝条
  边铝条的规格为:25mm*25mm,安装吊顶的标高要求在墙四周用水泥钉固定边铝条。
铝合金扣板吊顶安装方法及注意事项详解
  六、安装铝扣板
  安装天花铝扣板时,顺着翻边部位顺序轻压,将方板两边完全卡进次龙骨后,再推紧,严禁野蛮装卸;并将边铝条卡边调直卡固定边铝板。根据设计要求本工程吊顶采用600mm*600mm冲孔铝扣板 。
  七、安装灯具及通风口
  根据吊顶平面布置图,布置灯具及通风口; 安装铝扣板的同时,根据灯具及通风口的大小开出孔洞,安装灯具及通风口。
铝合金扣板吊顶安装方法及注意事项详解
  铝合金扣板吊顶安装注意事项详解
  需要着重注意的就是铝扣板吊顶的平衡,是否高低一致,安装人员是否认真的操作了;其次就要看铝扣板吊顶是否牢靠稳固,墙面四角的角铝、龙骨的骨结构布局等;最后就是要每块铝扣板是否严密,有没有缝隙等,别看这些都是一些小细节,小细节才能体现出优良品质的铝扣板吊顶工艺。
  以上就是小编整理的铝合金扣板吊顶安装方法及注意事项详解的相关介绍,如果想了解更多的资讯,请留意本网站的最新更新。
