集成吊顶的选择材料非常多,其中最常用的就是铝扣板吊顶,而吊顶的使用寿命与其安装质量的好坏之间却是紧密相关的,今天小编就带大家来看一下正确的铝扣板吊顶安装步骤和铝扣板吊顶最新报价的相关内容。
铝扣板吊顶安装步骤
铝扣板吊顶安装流程主要有:弹线→安装主龙骨吊杆→安装主龙骨→安装次龙骨→安装边铝条→安装铝扣板→安装灯具及通风口。
一、弹线
根据楼层标高水平线,用尺竖向量至顶棚设计标高,在顶板上弹在龙骨位置线,并将顶棚的标高水平线弹在墙面上。
二、安装主龙骨吊杆
在弹好顶棚的标高水平线及主龙骨位置线后,确定吊杆下头的标高,按主龙骨位置及吊挂间距,将吊杆无螺栓丝的一端用膨胀螺栓固定在楼板下;吊杆用6m钢筋(8mm扁钢)。
三、安装主龙骨
配装好吊杆螺母,在主龙骨上预先暗号吊挂件,将组装好的吊挂件的主龙骨,按分档线位置使吊挂件穿入相应的吊杆螺栓,拧好螺母,相接主龙骨,装连接件,拉线调整标高和平直,安装洞口附加主龙骨,设置及连接卡固。
四、安装次龙骨
按已弹好的次龙骨分档线,卡放次龙骨三角吊挂件,采用木龙骨,布置次龙骨的间距为600mm; 按设计规定的主龙骨间距,将次龙骨通过三角挂件,吊挂在主龙骨上; 当次龙骨长度需多根延续接长时,用次龙骨连接件,在吊挂次龙骨的同时相接,调直固定。
五、安装边铝条
边铝条的规格为:25mm*25mm,安装吊顶的标高要求在墙四周用水泥钉固定边铝条。
六、安装铝扣板
安装天花铝扣板时,顺着翻边部位顺序轻压,将方板两边完全卡进次龙骨后,再推紧,严禁野蛮装卸;并将边铝条卡边调直卡固定边铝板。根据设计要求本工程吊顶采用600mm*600mm冲孔铝扣板 。
七、安装灯具及通风口
根据吊顶平面布置图,布置灯具及通风口; 安装铝扣板的同时,根据灯具及通风口的大小开出孔洞,安装灯具及通风口。
铝扣板吊顶最新报价
铝扣板现在市面上品牌非常多,不同品牌的产品价格差异很大,主要是和产品的原材料,生产工艺,以及品牌知名度有关。铝扣板吊顶通常是按照平米计算售价,有的产品是按照套餐价,也就是每3平米,或每4平米来定价。所以购买时要仔细报价是指1平米价格,还是套餐平米价格。
铝扣板的长宽尺寸和厚度都不同,常见的长宽尺寸为300mm*300mm,另还有328mm*328mm及600mm*600mm等规格也比较常用。厚度普遍为0.5毫米或0.6毫米,也有更轻薄的,低于0.5毫米的规格。这些对铝扣板吊顶价格都造成了影响。
除了产品费用,铝扣板吊顶还有安装费用的花销。大品牌的产品通常是把安装费包含在产品费之中,但不是所有产品都是这样。单独的安装费通常是每平米60元左右。
以上就是小编整理的铝扣板吊顶安装步骤和铝扣板吊顶最新报价的相关介绍,希望对你有帮助。
fangxiaochun
2017-5-04 09:22:17
