现在很多家庭在选择装修的时候,都会考虑选择马来漆,但是我们在选购的时候,如何才能选到理想的产品呢?一起来了解下马来漆施工工艺介绍和马来漆选购技巧的相关内容,或许对你的选购有帮助。
马来漆施工工艺介绍
马来漆是流行于欧美、日本、台湾的一种新型墙面艺术漆,漆面光洁,有石质效果,花纹讲究若隐若现,有三维感。花纹可细分为冰菱纹、水波纹、碎纹纹、大刀石纹等各种效果,以上效果以朦胧感为美。进入国内市场后,马来漆风格有创新,讲究花纹清晰,纹路感鲜明,在此基础上又有风格演绎为纹路有轻微的凸凹感.以下工艺流程选自中国艺术涂料网
1、工具的准备:马来漆专用批刀(现在流行的专用批刀是来自台湾的高碳高硬度批刀)、抛 光不锈钢刀、350至500号砂纸、废旧报纸、美纹纸等.
2、基底的处理:按做高档内墙漆的标准做好腻子底,记住:一定要用好的内墙腻子,因为马来漆是属于高档艺术涂料,是不用底漆的自封闭涂料,要保证基底的致密性与结实性.批荡好腻子以后用350号砂纸打磨平整(要有较高的平整度).
3、接下来就可以实施马来漆的第一道工序了,用专用马来漆批刀,一刀一刀在墙面上批刮类似正(长)方形的图案,每个图案之间尽量不重叠,并且每个方形的角度尽可能朝向不一样、错开.图案与图案之间最好留有半个图案大小的间隙.
4、第一道做完以后接下来就要实施最重要的马来漆第二道工序了,同样用马来漆批刀去补第一道施工留下来的空隙,当然,不是简单的补,而是要与第一道施工留下来的图案的边角错开.
5、第二道工艺完成后,就得检查上面是否还有空隙未补满,是否有毛燥的地方,用500号砂纸轻轻打磨,好的马来漆是可以打出光泽来的,接下来就就上第三道马来漆了,按原来的方法在上面一刀刀批刮,边批刮边抛光,这相对档次高的马来漆而言.
6、最后抛光:三道批刮完成以后已经形成马来漆图案效果了,用不锈钢刀调整好角度批刮抛光,直到墙面如大理石般光泽,完成.
马来漆选购技巧
1、色卡与墙面颜色完全一致
很多消费者以为色卡上的涂料颜色和刷上墙的颜色完全一致,这是一个误区。因为光线反射等原因,房间四面墙都涂上漆之后,墙面颜色看起来会比色卡上深。消费者在色卡上看到的颜色与涂料上墙后的实际颜色通常会有所差异。因此建议消费者在色卡中选色时,好挑选自己喜欢的颜色稍微浅一号的色号,如果喜欢深色墙面,可以与所选色卡颜色调成一致。
2、不提前估算用漆量
许多消费者没有提前估算用漆量,怕少买了涂料,选购的时候总是多多益善。这样就可能造成了材料的浪费,增加了家装的费用,同时堆积过多的涂料对施工安全也造成一定的影响。因此建议消费者在施工之前,一定要看施工区域的面积,从而估算购买材料的多少。估算用漆量比较简单的方法是:涂一道所需的漆量(L)=(墙面面积x2.5)/每升漆可涂刷面积。
3、无气味就是环保的
许多人通过闻气味来判断墙面漆的安全性,认为低气味或无气味的墙面漆就是环保的。这是一个大误区。因为通过添加香精或使用低味材料能实现无气味,所以无气味的涂料并非都是环保无毒的。判断墙面漆的环保性专业的方法是看其环保指标是否符合标准。墙面漆的关键环保指标有三项:VOC、游离甲醛、重金属。
4、重价格而忽视质量
大家尽量在考虑价格之余注重墙面漆的质量,一般选择有信誉的大品牌。消费者选购乳胶漆时总会看它的包装,这是十分必要的。有的厂商为了吸引顾客,在产品的包装上大作文章,故意夸大产品性能功效。
5、重包装而忽视内在
消费者选购乳胶漆时总会看它的包装,这是十分必要的。但是要注意包装好看的涂料不一定内在质量优。有的厂商为了吸引顾客,在产品的包装上大作文章,故意夸大产品性能功效。因此建议消费者除了看产品包装的同时,也要注意其他方面,比如查看产品的详细检测单等。
以上就是小编整理的马来漆施工工艺介绍和马来漆选购技巧的相关介绍,墙面漆的选择很重要,这关系到你和家人的身体健康和安全。选择好的马来漆一定需要到正规的店铺进行咨询和购买,通过正规的渠道,可以让你在使用方面更加放心。
fangxiaochun
2017-5-03 09:14:25
