硫酸纸因呈半透明状,且对油脂、水的渗透抵抗力强,透气性差,印刷过程中对油墨的吸附性和色彩的再现能力差。
硫酸纸和制版转印纸是一回事,主要用于描图晒图和印刷制版用,印刷排版后要用激光打印机镜像打印后可直接用于制版胶印,也就是所说的PS版。专业排版软件都支持镜像打印,但有的激光打印机不支持镜像打印,所以不能用于制版输出。硫酸纸打印时要放掉静电,否则会因静电原因卷在硒鼓上。这就是为什么在干燥环境下硫酸纸很难打印。
当白光照射到物体表面时,物体表面将部分光吸收,部分光被反射,还有部分光被透射;反射回来的光即在人眼中反应为物体具有的颜色。白光全部被反射,则物体为白色;白光全部被吸收,则物体为黑色;白光全部被透射,则物体为无色。硫酸纸印刷后,因其半透明性能对光线的反射、吸收、透射三种表现形式同时存在,使得实际的油墨颜色与在硫酸纸上观察到的颜色差别很大。
一个小试验表明,在同样印刷条件下,将品红色油墨印在硫酸纸和双胶上测量实地密度,硫酸纸实地密度为0.618,双胶纸为0.971。说明同样的油墨印刷在硫酸纸上密度要低得多。为此印刷硫酸纸时,要注意墨色、墨量的调节,观察墨色时最好在硫酸纸下面垫一叠白纸,这样可减少或避免色差。硫酸纸的平滑度低<100s,不适宜细网点印刷,加网线数不宜过高。
ouxiaohong
2017-5-03 13:52:36
