木质家具辨别方法 木质家具如何保养
pchousefangxiaochun 2017-5-08 09:21:36
  在我们的木质家具种类中就包括了木家具、实木家具、综合类木家具这三大类。由于种类繁多,因此我们在购买的时候一定要慎重,今天小编带来了木质家具辨别方法和木质家具如何保养的相关内容,一起来了解下吧。
木质家具辨别方法 木质家具如何保养
  木质家具辨别方法
  一看:看实木家具是否是整块实木打造,首先要看木纹和疤结。如一个衣,外表看上去是一种花纹,那么在柜门背面相应的位置,看这个花纹变化的位置,如果对应得很好则是纯实木柜门。另外看疤结也是鉴定纯木的好方法:看好有疤结的一面所在位置,再在另一面找是否有相应花纹。
  二闻:选实木家具打开柜门或抽屉后,要用鼻子闻一闻。纯木有自己特殊的味道,即使长时间存放或涂饰后依然留有气味,而且有很多木材会保留着淡淡的味道,如松木有松脂的味道,柏木有淡香,雪松有辛辣味,杉木具有独特的气味,樟木有很明显的樟脑味,椴木微微有油臭味,红木的切口处会有浓厚的辛辣香气,胡桃木会有轻微的呛鼻,很多的国产木材没有气味,人造板会有很浓的化学材料气味,如甲醛等,会很好识别。
木质家具辨别方法 木质家具如何保养
  三敲:实木制件用手轻敲会发出较清脆的声音,而人造板则声音低沉,包厢的木件会发出咚咚的鼓声。
  四掂:按木材的重量分为三级:轻量级的有干燥过的泡桐木,重量级的有松木,椴木,秋木等。在我国北方把中密度的木材称为软杂木(除松木外),重量级的除红木、花梨木、紫檀木等硬木外,柞木、水曲柳和桦木及进口的柳桉木均称为硬杂木,综上所述的木材家具均比刨花板、中密度纤维板的家具轻些。
  特别要注意实木家具木材的含水率和产地。国内各地区的气候对木材含水率是有影响的,木材含水率不得高于使用地区当地平衡含水率的1%,否则木材非常容易开裂变形。
木质家具辨别方法 木质家具如何保养
  木质家具如何保养
  1、实木内含有水,空气湿度过低时硬木家具会收缩,过高时会膨胀。一般实木家具在生产时就有升缩层,但是使用摆放时应该注意,不要放在过于潮湿或者过于干燥的地方,比如靠近火炉暖气等高温高热处,或者过于潮湿的地下室等地方,以免产生霉变或干裂等。
  2、实木家具粘上油污,残茶是极好的清洁剂,抹后,再喷洒少量的玉米粉进行抹拭,最后将玉米粉抹净即可。玉米粉能吸收所有吸附在家具表面的脏物,使漆面光滑明亮。
木质家具辨别方法 木质家具如何保养
  3、如果实木家具的表面为白色木器漆,日久很容易变黄,可用抹布蘸牙膏抹拭,注意不要用力过猛。也可把两个蛋黄搅匀,用软刷子往发黄的地方涂,干后用软布小心地抹干净就可以了。
  4、家具表面避免长期放置过于沉重的物品,否则会使家具变形。即使是实木材质的桌子面上也不宜铺塑料布之类不透气的材料。
木质家具辨别方法 木质家具如何保养
  5、家具表面应避免与硬物磨擦,以免损伤漆面和木头表面纹理,如放置瓷器铜器等装饰物品时要特别小心,最好是垫一软布。
  6、房间内如地板不平,时间长了会导致家具变形,避免办法是用小木头片垫平。如果是平房或地势较低的屋内,地面潮湿须将家具腿适当垫高,否则腿部容易受潮气腐蚀。
  7、绝对不用湿抹布或粗糙的抹布擦拭实木家具。用干净柔软的纯棉布,过一段时间后加少许家具蜡或者核桃油,顺着木纹来回轻轻擦试。
  以上就是小编整理的木质家具辨别方法和木质家具如何保养的相关介绍,希望对你的选购有帮助。
