现代的绘图仪已具有智能化的功能,它自身带有微处理器,可以使用绘图命令,具有直线和字符演算处理以及自检测等功能。这种绘图仪一般还可选配多种与计算机连接的标准接口。
1.在桌面上点击图纸输出的窗口,刚安装的软件会不停的闪动,直到进入,这是正常的不必惊慌。如果是学习盘就不用此操作了。刚装软件的电脑要做一次精度校正。如下。
2.打开打板窗口,画一个50X50CM的正方行。进行保存。
3.点击新建,点击添加,点击板图磁盘文件或是排料图磁盘文件,看您要打什么图了。然后找到您存的文件名就可以。现在把刚才做的板图调出来。
4.在水平工具条中,把要打印的东西点下去,例如衣片的名称啊等等。
5.然后点击打印,点击页面设置。主要在条块高度那,改成30。
6.在打印中,点击直接输出:在选择输出端口时可以根据实际情况来进行选择。点击确认,在点击确认。
7.打印出来后,用钢尺量一下画笔移动的方向是多少,例如量出后是49。6。就在上图的画笔移动方向中的实测长度中输入992,设定长度是1000(也就是设定的50CM)。用此方法在量走纸方向例如是49。9,就在走纸方向中的实测长度中输入998,设定长度是1000(也就是设定的50CM)。然后在打印。出来测量一下。做一次就可以了,以后就不用在这样来操作了。
8.做过此操作后,就直接把文件调出,打印就可以了。
9如果要打印小比例图是这样来操作的。点击添加把文件调出后,在水平工具中后面的这个1。000中修改图纸的比例,然后回车。在点击打印里面的页面设置,把条块高度的对勾去掉。在纸张大小中选择自定义大小。确定退出。然后我们可以在稍微调整一下我要打印的图的位置。然后在点击打印中的打印,选择打印机型号就可以直接使用了。
ouxiaohong
2017-5-03 13:53:27
