电脑与爱普生打印机如何连接,具体操作步骤如何?爱普生打印机对于办公室人员来说是很常用的一款外设设备,但是这款设备必须要连接电脑才可以使用,那么电脑与爱普生打印机如何连接呢?
第一步:将爱普生打印机连接至主机,打开爱普生打印机电源,通过主机的“控制面板”进入到“爱普生打印机和传真”文件夹,在空白处单击鼠标右键,选择“添加爱普生打印机”命令,打开添加爱普生打印机向导窗口。选择“连接到此计算机的本地爱普生打印机”,并勾选“自动检测并安装即插即用的爱普生打印机”复选框。
第二步:此时主机将会进行新爱普生打印机的检测,很快便会发现已经连接好的爱普生打印机,根据提示将爱普生打印机附带的驱动程序光盘放入光驱中,安装好爱普生打印机的驱动程序后,在“爱普生打印机和传真”文件夹内便会出现该爱普生打印机的图标了。
第三步:在新安装的爱普生打印机图标上单击鼠标右键,选择“共享”命令,打开爱普生打印机的属性对话框,切换至“共享”选项卡,选择“共享这台爱普生打印机”,并在“共享名”输入框中填入需要共享的名称,例如CompaqIJ,单击“确定”按钮即可完成共享的设定。
提示:如果希望局域网内其他版本的操作系统在共享主机爱普生打印机时不再需要费力地查找驱动程序,我们可以在主机上预先将这些不同版本选择操作系统对应的驱动程序安装好,只要单击“其他驱动程序”按钮,选择相应的操作系统版本,单击“确定”后即可进行安装了。
ouxiaohong
2017-5-03 13:54:30
