万一玻璃印刷机产生发热,冒烟,有异味,有异常声音等情况,请马上切断电源与信息人员联系。它的使用的流程有哪些?
1.操作简单方便: 无需制版及重复套色流程,操作简单易维护
2.打印速度快:投入成本低,高速印刷完全适用于工业批量生产
3.克服材料的界限:可打印规定厚度内的任意介质,完全克服了只能使用专用纸张和专用规格的传统打印方式,可以使用非常薄或非常厚的物件,其厚度可达到200mm/100mm。
4.自动清洗系统:显著的防喷头堵塞功能根据消费者的选择以各种模式的周期自动清洗打印头,这样可防止喷嘴阻塞现象。
5.高度调节及批量设定:可根据印刷物件调整高度,采用了水平移动式垂直喷射结构,可方便自由地使用各种原材料。轻松放置后都能自动升降到合适的打印高度,并达到完美的彩印效果。并可以随意设定批量化生产自动进料时间,省却了重复操作电脑的步骤。
6.不受物体材质的影响: 可以用丰富的色彩在原材料 (金属、塑料、石材,PVC,ABS,PC,PC,木板,U盘外壳,手机外壳,塑胶制品,皮革,木材,金属,玻璃、硅胶制品,水晶、亚克力、瓷砖,铜版纸) 和完成品 ( 小部件整理箱,钱包,皮包,商标,牌匾等 ) 等表面进行图像的彩色图文印刷服务,因为喷印时喷头与介质面是非接触性,不会因热量和压力发生变形等现象,因此可以在容易变形柔软的原材料(如皮革及纺织品)上印刷。
ouxiaohong
2017-5-03 13:54:13
