彩印机非常适合需要颜色过渡的图片印刷传统的印刷方式,比如说丝印,几乎无法根据图片做到所有颜色的过渡,所以丝印出来的效果会颜色界限分明,在两种色彩中间,很难根据画面本身而体现颜色过渡。特别是很多产品都需要印刷商标、标识类等高精度、高复杂度的图案,礼品、工艺品行业应用就更加广泛。
1、操作简单方便: 无需制版及重复套色流程,操作简单易维护;
2、打印速度快: 投入成本低,高速印刷完全适用工业批量生产;
3、克服材料的界限:可打印规定厚度内的任意介质,完全克服了只能使用专用纸张和专用规格的传统打印方式,可以使用非常薄或非常厚的物件,其厚度可达到最高物体的厚度是18厘米
4、自动清洗系统:显著的防喷头堵塞功能根据消费者的选择以各种模式的周期自动清洗打印头,这样可防止喷嘴阻塞现象。
5、高度调节及批量设定:可根据印刷物件调整高度,采用了水平移动式垂直喷射结构,可方便自由地使用各种原材料。轻松放置后都能自动升降到合适的打印高度,并达到完美的彩印效果。并可以随意设定批量化生产自动进料时间,省却了重复操作电脑的步骤。
6、不受物体材质的影响:可以用丰富的色彩在原材料(硅胶制品、U盘外壳,手机外壳,塑料、石材,皮革,木材,金属,玻璃、皮革,水晶、亚克力,PVC,ABS,PC,亚克力、铜版纸)成品和半成品(小部件整理箱,钱包,皮包,商标,牌匾等)等软、硬质物体表面上进行图像的真彩图文印刷。由于喷印时喷头与介质面是非接触性,不会因热量和压力发生变形等现象,因此也可以在容易变形柔软的原材料(如皮革及纺织品)上印刷。
7、高精度完美打印:使用公司生产的专用墨水,使输出的图象效果逼真,达到照片品质。图像防水,防晒,耐磨损,永不褪色。
8、印刷幅面: 满足单张超A2(420mm×640mm)、A1 61x150 A0 1118x1200 A0+ 1200x1200 A0++ 1650x2440 MM的宽幅的个性化打印。
9、粗糙面及斜面打印:可克服最多7mm的原材料厚度偏差,根据被印刷物体表面的特性,凹凸落差最大可扩张至7mm,并能呈现完美的印刷效果。
ouxiaohong
2017-5-03 13:54:22
