传真机使用过程中,要进行保养维护,由于各个型号的机器在结构上的不同,所以维护的方法都不尽相同。下面只能就使用方法做以分析。
1.使用前:请仔细阅读使用说明书,正确地安装好机器,包括检查电源线是否正常、接地是否良好。机器应避免在有灰尘、高温、日照的环境中使用。
2.芯线。有些芯线如松下V40、V60、夏普145、245等用的是4芯线而有的用的是3芯线,这两种连接如错误,则传真机无法正常通信。(1)线路通信质量的简单判断:当线路通信质量差时,进行传真可能会引起文件内容部分丢失,字体压缩或通信线路中断。(2)判断方法:摘机后听拨号音是否有异常杂音。如“滋滋”声或“咔咔”声。
3.记录纸的安装:记录纸有两种,传真纸(热敏纸)和普通纸(一般为复印纸)。
4.三星系列某些机型带有语言芯片录音功能:该功能须一节安装于机内的9V叠层电池支持工作,如传真机工作电源断开后,该电池独立工作20小时后电量将被放尽,面板液晶显示“无电池”或“请更换电池”,因此建议该种机型24小时连续加电工作。
5.卡纸的处理:(1)原稿卡纸,如显示“DOCUMENTJAM”等。如强行将原稿抽出,易引起进纸机构损坏(如三洋117、217等会显示“MACHINEERROR”)。解决方法:掀开面板,将原稿抽出或将面板下自动分页器弹簧掀开(详见各机器使用说明书)将纸取出。(2)记录纸卡纸,故障原因是记录纸安装不正确、纸质量差、切纸刀故障。解决方法:a、正确安装记录纸。b、选用高质量记录纸。c、对于切纸刀引起的卡纸,打开记录纸舱盖时不能过于用力。如打不开,则可以将机器断电后再加电,一般问题可以解决,切记不可强行打开,否则极易引起切纸刀损坏,如松下V40、V60等。
6.接收传真正常,复印、发传真时有竖直黑条。一般为扫描头脏引起(如涂改液、公章印)。解决方法:用软布或棉花蘸酒精液轻轻将扫描头上赃物擦去。
ouxiaohong
2017-5-03 13:54:30
