暖气片的保养问题一直困扰着许多用户,在使用和保养中若出现不当的行为就会减少暖气片的使用寿命,更严重的会导致暖气片出现故障。今天我们就来看一下暖气片安装方法及注意事项,暖气片保养技巧。希望PChouse的内容能对大家有所帮助。
一、暖气片安装方法及注意事项
第一步:先与暖气片销售商的技术人员一起进行实地测量设计,确定暖气片的型号、片数、进出水方式和具体的安装位置,技术员根据实际情况并与业主沟通,确定暖气片的型号、组数、每组片数和安装位置等,并与销售商签订暖气片购销合同
第二步:与暖气片施工单位签订施工协议,以确保施工质量和风险,一般施工单位要在施工协议上注明,暖气系统的施工至少要质保一个采暖季。如果暖气片销售单位和施工单位为同一个单位势最好。
第三步:暖气片安装的一期工程施工。暖气片的安装分为两个步骤:一期工程和二期工程。暖气一期工程包括暖气设备的定位、开槽、布管(或改管道)、管道连接(焊管)、集分水器的安装、打压测试等;二期工程包括:暖气片的安装(暖气片的固定悬挂、阀门与暖气片和供暖管的连接)、 整个系统加压检测和暖气片的调试等。
二、暖气片保养技巧
1、房间内靠近暖气片的地方尽量保持一定的散热空间,不要在暖气片上或暖气片前堆放杂物,否则就会影响暖气片的散热效果。
2、暖气管道上的阀门不可随意开关。供热系统首次运行的时候,一般都需要调试,具体到各家各户就是调整每个立管的阀门到合适位置,打开每个暖气片的手动放气阀,排出积存在暖气片里的空气,或是打开安装在系统顶部集气罐的排气阀排气,直到每个暖气片都热起来的时候,调试就完成了,一旦调试完成,阀门就应该固定不能随意开关。
、暖气片不可任意改动位置,暖气片的安装都是安排在有利于室内采暖的位置,能保证空气对流和室内温度各地方相对平均,一旦改变了位置就会造成室内温度的不平衡,另一方面一旦管道、暖气片被挪动,就会非常容易发生泄露,造成不必要的损失。
3、不可随意从系统中放水,管道中缺了热水,就要补充冷水使管网系统保持一定压力,失热水越多,管网中的水温就会迅速下降,造成室内温度降低。
以上是有关暖气片安装方法及注意事项,暖气片保养技巧的相关介绍,感谢您关注小编的文章。也请您继续关注太平洋家居网。
wangbingbing
2021-8-17 09:59:23
