在人与自然和谐发展的大环境下,泡沫混凝土成为了新材料领域中的一支新秀,因其隔热保温效果明显,耐火减震,施工简捷且造价低廉,目前逐渐成为建筑屋面隔热找坡的首选材料之一,今天我们就来看一下泡沫混凝土施工步骤及注意事项,泡沫混凝土品牌推荐。一起和PChouse来看看吧。
一、泡沫混凝土施工步骤及注意事项
1、开动机器,由施工人员先操作机器,做正式开工前的机器调试,其中需要仔细检查是否有漏洞,确定没有问题后再正式开始施工。
2、调整泡沫混凝土的浓度,一般密度在300-1800kg/m3左右,而在300-1200kg/m3的泡沫混凝土最常用。需要高浓度的泡沫混凝土时,可以适当提高水泥浆浓度来控制气泡大小,反之,则可以适当降低水泥浆浓度。可先把发泡剂加到水中,一般水是1.6到10kg之间,发泡剂是0.1到0.6kg之间,然后使其混合均匀,费时大约不超过3分钟。形成接下来要用到的晶体。
接着根据施工队不同需求,遵循适当的配合比往搅拌器中加入水,水量在24到150kg之间,之后,可继续把适量的水泥加到容器里,水泥量在48到300kg之间,其中水泥标号不得小于425,一般来说其比例大约是6比1,接着可加入细砂和适量助剂,最后要搅拌使各种成分充分混合,具体操作时间是2分钟左右。把准备好的晶体加到刚刚准备好的混合物里,再次使其均匀混合,等2分钟即可用。
3、覆盖,进行覆盖前在需要覆盖处搭建好围板,确定没有孔隙后,将调好的泡沫混凝土覆盖到表面。依照施工队需求,在其面层安置高线,一般是据表面2米,再将其表面抹平(可用直尺,长度在3-5米之间),而且必须保证不因摇动而破坏它形成的形态,从而保证成品的完整性。根据施工队的不同要求,对铺好的泡沫混凝土进行分格。在输送过程中也应该检查管道通行情况,防止堵塞而引发的不稳定现象,以保证施工的顺利进行。
期间,必须及时修整阻碍物质传输的管道,确保始终保持合适的压力。为防止管道震动而引发的不良现象,必须提前将管道安置在承载工具上,比如说马登。配置好相应的过滤设备,控制好产物的纯度,以过滤掉杂物。并且合理控制产物密度,即将完成操作时,合理取材,少浪费。
二、泡沫混凝土品牌推荐
海螺CONCH (中国驰名商标,亚洲最大的水泥、熟料供应商之一,中国十大水泥品牌,专业水泥产商,安徽海螺水泥股份有限公司
盾石 (中国驰名商标,中国最大的干粉砂浆生产企业之一,全国性大型水泥集团之一,唐山冀东水泥股份有限公司
鼎鹿 (创于1986年,中国驰名商标,国家水泥骨干企业,最具实力的预拌混凝土生产企业,吉林亚泰(集团)股份有限公司
以上是有关泡沫混凝土施工步骤及注意事项,泡沫混凝土品牌推荐的相关介绍,希望大家可以购买到满意的产品。
佚名
2021-8-24 09:00:09
