文章详情
墙面漏水怎么办 墙面漆选购技巧
pchouse佚名 967512021-8-24 08:58:57
  墙面问题层出不穷,墙面漏水是很常见的一种墙面问题之一。在墙面漏水怎么办才好?要如何才可以更好的解决这个问题呢?一起和PChouse来看看吧。
一、墙面漏水怎么办
  1、防水没做好
  说到这不得不提醒大家在做防水时一定要验收检查好,否则发生这么糟心的事,是不是悔不堪言呀。
  既然是防水没做好,那么只能重做防水了,这一步骤还比较麻烦,需要完全将墙面瓷砖敲掉,并铲掉旧的防水层面,从找平开始,一步步来,在出现裂缝的位置用防水涂料弥补。
  其实小编建议大家既然出现问题,还是做个全面的防水处理比较好,省的又糟心出现麻烦。
  如果是因为防水层的高度不够而导致的渗水,那么接着原本防水的高度接着做防水处理就可以了,当然啦,瓷砖还是要敲掉的。
墙面漏水怎么办 墙面漆选购技巧
  2、水管发生漏水
  水管漏水导致的渗水,第一步就是要找到渗水的源头,即水管漏水的具体位置;其实这是比较难的,毕竟有些暗管是我们不知道的。
  但按照漏水的经验,一般是在水管接头的位置可能性比较大,具体怎么做呢?
墙面漏水怎么办 墙面漆选购技巧
  水电施工图这时就能发挥妙用了,依照图纸找到大致位置;将墙砖刨开找到水管接头的部分,并检查是否存在漏水的现象;如果有,那么不用说,第一时间更换接头部分;然后检查隔断水管是否漏水,若有就要更换水管或者是接口,然后再铺设好墙面,重新做上防水恢复瓷砖表面即可。
墙面漏水怎么办 墙面漆选购技巧
二、墙面漆选购技巧
  1、正规渠道购买 查看环保检验报告
  选择正规的大品牌产品或正规渠道进行购买。油漆涂料产品不仅关系到居住环境的美观和舒适性,更重要的是关系到家人的健康,不能马虎。一般乳胶漆的正面都会标注名称、商标、净含量、成分、使用方法和注意事项。注意生产日期和保质期,各品牌乳胶漆标注的保质期1年到5年不等,尽可能购买近期生产的产品。
墙面漏水怎么办 墙面漆选购技巧
  2、掂量分量 晃动听声音
  一般来说,质量合格的乳胶漆,一桶5升的大约为7公斤左右,一桶18升的大约为25公斤左右,可以通过掂量漆桶的分量来判断是否合格。此外还有一种简单的方法,即将油漆桶提起来,正规品牌乳胶漆晃动一般听不到声音,很容易晃动出声音则证明乳胶漆黏度不足。
墙面漏水怎么办 墙面漆选购技巧
  3、动手开罐 四大方法检测
  一看水质溶液,优质的乳胶漆比较粘稠,呈乳白色的液体,无硬块、搅拌后呈均匀状态,没有异味;二看拉丝,取刷子粘点乳胶漆,能挂丝长而不断均匀下坠的为好;三试手感,用手指摸,正品乳胶漆应该手感光滑、细腻;四闻气味,非环保型的涂料大多有刺激性气味,闻一闻涂料中是否有刺鼻的气味。
  上面小编不仅给大家讲了墙面漏水怎么办,同时还给大家介绍了一些墙面漆选购技巧。不过小编觉得如果大家不知道要如何应对墙面漏水问题,还是让专业人士来解决会比较好。
