墙暖和地暖是目前比较常见的两种采暖方法。大家在选择的时候相信都会问墙暖好还是地暖好这个问题。那为了让大家更好的了解这两者的区别,小编今天就来给大家做个小对比。
墙暖好还是地暖好
一、采暧特点PK
墙暧特点
1、碳晶墙暖的体积小巧轻薄,而且不占用室内空间,一般的市面上的碳晶墙暖总厚度只有1厘米左右,可以安装在墙壁上,这样不仅不占用室内空间,而且还能起到一定的装饰作用。
2、健康有效,无电磁辐射,由于碳晶墙暖的主要能源是使用电力,所以很多的用户会担心它会释放电磁辐射等有害物质。但是事实正好相反,碳晶具有远红外线的保健功能,这不仅可以加快用户的新陈代谢,而且还能产生一种在家里晒日光浴的功效。
3、碳晶墙暖升温快,碳晶墙暖其实是可以在一分钟里面实现快速升温的,用户可以快速的感受到室内温度的上升、安装简单,碳晶墙暖的安装要求比地暖低一些,而且转移起来也很方便。
地暖特点
1、地暖是采用自下而上的采暖方式,人们能感到很好的舒适度;地暖是地面辐射采暖的,自下而上的采暖方式能给人一种“足暖头凉”的保健功效,让我们从脚底就感觉到暖暖的感觉、地暖的散热比较均匀,而且地暖系统很稳定,采暖效果比较好。地暖安装的时候是把地暖管均匀铺设在地板之下,所以它散热均匀,而且地暖系统稳定,不会出现忽冷忽热的状况。
3、清洁健康。地暖不是利用室内的空气对流辐射进行散热,它不会加快室内空气对流的速度,可以保证室内的干净整洁,对我们的身体也是有好处的、环保节能。地暖系统采暖在热量传送过程的时候,它的热损耗比较小,而且热量不会很高,一般地板的温度是在18℃左右,即使室内设定温度比一般的对流采暖方式低个2到5℃,也能产生相同的采暖效果。地暖采暖的使用寿命也比较长,而且十分环保节能。
二、优缺点PK
1,就使用感觉来说,地暖有明显。按照中医理论,人体只要脚暖整个身体就不会感觉冷,在节约能源方面,地暖也有一定的。集中供暖情况下,暖气费是根据房屋建筑面积(房本面积)计算的,一般都是一个固定的数。
2,就费用支出来看地暖系统也是略贵。开发商在交房的时候是必须有采暖系统的,多数情况是配置的是暖气片散热系统,如果是名牌开发商,本身配的就是好的暖气片,根本就不需要更换。即使是老房改造,基本上原来也都是暖气片供暖,其管线系统多是不需要变动的,如果只更换暖气片费用是很有限的。开发商设计的是分户供暖,没有做采暖系统。。
3,维修和保养方面,地暖系统要麻烦的多。暖气片系统几乎不需要什么保养,地暖系统用几年以后有可能管线会堵塞,需要保养服务,地暖加热速度比较慢。一般开启后需要24-48小时才可以达到需要的温度。不像空调等其他取暖手段,打开后就热。但是冷却下来也需要同样长的时间。地暖的在于它的热量传递均匀,即使短时间开窗,室内温度也不会下降。
墙暖施工技巧
1、安装功率配置适合,一般房间在15平米-20平米,安装2000W左右,效果应该不错;
2、安装时墙暖正面最好背对阳光;
3、控制与地面的高度;碳晶墙暖产品的安装,目前均紧靠地板踢脚线起装,主要是为了迎合人类脚热头晾的采暖特性;分享来自济南智慧星;
4、尽量隐蔽的地方(防止小孩触碰),由于碳晶墙暖产品表面温度较高,功率在480w/片的产品,表面温度可达110度之高,为了防止小孩触碰烫伤,所以尽量选择隐蔽点的墙体安装;
5、温控器离地1.3米左右,与碳晶墙暖距离控制在40-60厘米之间;温控器之所以离地1.3米,主要是次位置基本上是房间层高的1/2左右,温控器感应到的温度室内温度的平均值,如此安装是非常科学的;为什么里墙暖产品控制在40-60cm之间呢?墙暖温控器是靠感应空间温度来调制墙暖产品制热的,如果离墙暖产品太近(10-30cm),此时温控器感应到的是墙暖表面温度而非真正的空间温度,这样测试不准确;而离的太远,测试的温度也不精确,对墙暖产品的控制不当。
看过了小编的介绍之后,大家现在知道“墙暖好还是地暖好”这个问题的答案了吧。其实这两者取暖方式各有优劣,小编觉得大家还是要根据自己的具体实际情况来进行选择会比较好。
yangshuang
2018-2-08 10:37:07
