吊顶是很常见的天花装饰方法,市面上的吊顶材料也十分的丰富。作为消费者的我们知道吊顶该怎么挑才算好吗?小编从几个方面来给大家讲一下究竟要然后挑选吊顶会比较好。
吊顶该怎么挑才算好
一、品种
现在市场上扣板已经有很多品种了,比如覆膜板,纳米板,滚涂板,磨砂板,等,滚涂板是经过280度高温直接烤漆到铝板上面,环保无毒(甲醛释放量低出国家标准15倍),不易变色。而覆膜板是用胶水贴一层PUC的膜,一是不环保(含甲醛)二变色快(太阳底下晒两个小时就会变色),所以,最好不要选择覆膜板。
怎样鉴别扣板的优劣?
A、看:劣质扣板表面看上去凹凸不平,而且会有颗粒。优质板看上去很平整,面板很柔和。
B、闻:用打火机烧劣质板的一角,30秒就会烧焦,并有塑料烧焦的刺激性气味,滚涂抗油污天花就算烧到发黄也不会有刺激性气味。
C、摸:覆膜板板面的温度是塑料的温度,所以比较高,要暖一点,滚涂板板面的温度是金属的温度,要凉一点。
D、听:用手提住面板的一角,轻轻的敲面板的中央,覆膜板的响声闷一点,滚涂板的响声清脆一点。
二、基材
不是越厚越好(要轻而平),有很多人认为扣板越厚越好,其实厚不一定好,铝扣板的国际标准是0.5㎜,铝板太厚拼起来中间会有一条黑缝。滚涂板所选用的铝材是由铝、镁、锰三种金属加工而成,含镁较高约百分之1.3-1.8之间用来增加机材的弹性另外锰金属的加入能增加机材的刚性,含量约0.1-0.3之间。要看所用铝材的质量怎样,材质差的铝板只能增加厚度来保障刚性。而且没有韧性。所以并不是厚就好。用手抖一下感觉到哗哗响的就不好。
表面涂层,不同的区域用不同的扣板,厨房要选用抗油污的铝板,而卫生间可以选一些比较柔和温馨浪漫一点的花色,当然关键要跟你们家的总体风格相配,比如墙砖,地砖,还有橱柜的颜色搭配。
如何选品牌:正规的品牌产品板面一般是有品牌保护膜的,金属天花的边也有品牌的钢印,背面有出厂日期、品牌名称和ISO9001国际质量体系认证的电脑喷码,小厂家的产品就没有这些品牌标示,或者比较模糊。
三、电器
集成吊顶行业的电器,就像汽车行业一样主要是靠组装,没有任何一家集成吊顶企业有能力把所有配件都自己生产。
集成吊顶电器选择需要注意的事项:
1、安全第一
由于电器主要应用于厨房和卫生间等,由于油污较多,又比较潮湿,所以电器的安全性能要求特别高。选择电器时应该关注电器表面是否带电,遇水是否会触电,电器设计有哪些保护功能,照明取暖灯是否防爆等。
2、电器机盒
也要抗油污,滚涂抗油污铝板的机盒取材环保,经久耐用。拒绝塑料底盒、铁皮底盒。不环保、不耐用。
3、设计要合理
聚光、要轻,超薄节省空间。
4、接线要安全
采用内部接线、配有外接线端口,线材是否防火等。
5、电器的核心配件
电机,照明灯,镇流器等要选用原装名牌厂家的,比如说光源使用欧普照明,TCL镇流器,电机使用江南滚珠轴承电机等。
四、辅料
A、修边条,最好选用比较厚、直、硬的滚涂抗油污角线。因为好的修边条做完以后没有缝,而次一点的修边条做完以后往往会出现下垂有缝隙,当电器开启时产生的震动使扣板与手边条之间撞击产生噪音。目前市场上大多数是覆膜边角,质量差,不环保。
B、龙骨,需要品牌配套的烤漆三角龙骨,可以防锈。
五、吊顶的注意事项
吊顶最好是早定而后装。因为早定好电器模块,可以知道你需要几组开关控制线,(比如厨房有两个照明一个换气就需要4跟线,三根开关控制线一根零线)后装是在你们,铺好瓷砖,装完油烟机、热水器、还有凉衣杆我们可以在铝扣板开孔以及收边。
品格吊顶最新报价
品格集成吊顶的价位一般是在60元到200元/平米不等:
品格集成吊顶如何 品格集成吊顶报价
高级覆膜(亚光象牙白凹板) 86.00元/平米
LG闪光银板 120.00元/平米
滚涂抗油污(金属闪银) 78.00元/平米
阳极氧化(进口钛银凸板) 136.00元/平米
蝶舞鸢尾花 68.00元/平米
看了小编的介绍之后,大家现在知道吊顶该怎么挑才算好了吧。大家如果要购买吊顶的话,小编的介绍大家其实都是可以参考一下的哦。
yangshuang
2018-2-02 09:45:47
