扩印机,即市面上彩扩机,当前市场上彩色扩印设备主要有两种:数码银盐冲印设备和喷墨干式扩印设备。
数码冲印主要包括三个流程:图像输入,数码曝光和相纸冲印。图像输入就是将数码照片的数字信号直接输入;数码曝光就是由数字信号转化为光信号对相纸进行曝光;相纸冲印是对已曝光的相纸用化学药品进行冲印显影。
整个过程就是:相纸曝光→强碱显影→强酸定影。酸碱中和之后产生的盐必须用水把盐冲掉、晒干,否则不仅会影响照片的效果,而且大量的残存盐是有剧毒的。
数码冲印设备后期的冲印技术都是一样的,不同点在于它们的曝光技术不同。目前市场上一般采用激光曝光、LED光纤曝光、微光阀曝光技术。
由于每个点都由不同的微光阀进行曝光,每个微光阀的色温校准做起来比较麻烦,所有在色彩表现并不是很优秀。而且微光阀的曝光速度较慢,所以它的冲印速度也较慢。从上面我们可以看出,数码冲印的精确一般都为300dpi,所以我们可以用一个简单的方法计算一下数码照片的最适放大尺寸:用数码照片较长边的像素除以300就可以得到数码照片的最适放大尺寸。例如,像素为3000*2000的数码照片,用3000/300=10,即该数码照片的最适放大尺寸为10寸。
liaokongren
2017-5-08 12:19:00
