激光扫描曝光另外一个不为人知的缺陷在于曝光的一致性。由于光源强度很高,因此很难做到连续十张同样的照片色彩完全一致,误差控制水平是区分激光系统优劣的主要指标。一般而言,还没有给任何一台激光数码扩印机光源重复性误差可以控制在1%以内。
爱普生连续11年获得CCID打印机服务满意度金奖,为普通用户、行业用户、经销商等提供全系列产品全方位的售后服务。获奖信息来源于CCID(中国电子信息产业发展研究院赛迪顾问股份有限公司)2004年-2014年数据。
富士彩扩数码冲印机,富士施乐P268b产品尺寸为356×360×186mm,产品重量为5.9kg,最大打印幅面为A4,支持鼓粉分离,在一定程度上减少了办公的成本。黑白打印速度为30ppm,最高分辨率为1200*1200dpi,支持无线/有线网络打印处理器为266MHz,标配了8MB内存,预热时间小于9秒,首页打印时间为小于8.5秒。阅代言符合为1万页。
liaokongren
2017-5-08 12:19:01
