干式扩印的技术原理就是利用喷墨技术大批量输出照片。目前市场上的喷墨打印机按打印头的工作方式可以分为压电喷墨技术和热喷墨技术两种,它们的原理都是液体喷墨原理。
压电喷墨技术就是将许多小的压电陶瓷放置到喷墨打印机的打印头附近,利用压电陶瓷在电压作用下会发生变形的原理,采用这种方式的打印机,因为可以通过合理的结构和灵活的控制电压来有效的控制墨滴的大小及调和方式,从而可以获得很高的打印精度和较好的打印效果,由于在喷墨时不需要加热,所以墨水不会发生化学变化,对墨水的要求也不是特别高。
热发泡喷墨技术又叫做气泡技术,它是通过加热喷嘴,使墨水产生气泡,然后再喷到打印介质的表面,由于在打印时墨水有时会在加热的高温下发生化学变化,因此在打印出的图案和字体的真实性上会有一些影响,此外还由于墨水是呈气泡状喷出的,所以在墨水微粒的方向性和大小上不好掌握力度,这也会在一定的程度上影响到打印的效果。虽然热喷墨技术制作的喷头成本较低,但是喷头中的电极会受到电解和腐蚀的作用,所以一般也不会有很长的使用寿命。
目前市场上的干式扩印机,采用的一般是压电式打印原理。但因为是扩印机,所以对于打印头的技术要求很高,要求精度高、可以连续输出,而且还要耐磨耐用。此外,对于墨水的要求也非常高,不仅仅要表现出真实艳丽的颜色,还要具有很高的防褪色性。此外,走纸技术也是非常重要。可以做到照片快速大量输出,无需人工裁纸。
liaokongren
2017-5-08 12:19:00
