平板彩印机在特种印刷行业上的应用将会越来越广泛, 可在任何材质上喷印图片。
操作简单方便: 无需制版及重复套色流程,操作简单易维护; 打印速度快: 投入成本低,高速印刷完全适用工业批量生产 。
可根据印刷物件调整高度,采用了水平移动式垂直喷射结构,可方便自由地使用各种原材料。可以用丰富的色彩在原材料 (金属、塑料、石材,皮革,木材,金属,玻璃、水晶、亚克力、铜版纸。
使用公司生产的专用墨水,使输出的图象效果逼真,达到照片品质。图像防水,防晒,耐磨损,永不褪色。
可克服最多7mm的原材料厚度偏差,根据被印刷物体表面的特性,凹凸落差最大可扩张至7mm,并能呈现完美的印刷效果。
采用大容量的墨水盒: 避免了因频繁更换墨盒而影响印刷效率,同时使印刷成本降至最低。
整体,简捷,操作简单,方便,完全人性化科学设计。追随主流采用了全黑色外观设计。主要的按键安排在机体右方,因此从正面看,面板的外观显得非常朴实,而且线条简洁,利落。
另外在保养方面我们还有很多需要注意的。平板打印机最怕高温干燥和低温潮湿的环境。在高温干燥的环境中墨水蒸发得很快,很容易造成喷头堵 塞。在低温潮湿的环境下,打印头电路与墨水都易出问题。灰尘也是平板打印机的一大敌人,灰尘浓度高的环境也会造成喷头的堵塞,致使打印不 畅。因此,平板打印机不宜放在以上三种环境中。平板打印机正常关机时会自动将喷头复位,所以不要用手推拉打印头或是不正常关机。 此外,平板打印机在重装了墨盒或是换了新墨盒以后,我们都必须对平板打印机进行校正,以提高打印精度与打印质量。其实在平板打印 机的使用过程中也应该经常(一般1~2个月应校正一次)进行这项工作,以保证平板打印机的打印质量。
liaokongren
2017-5-08 12:18:53
