文章详情
喷绘机的使用方法
pchouseliaokongren 503612017-5-08 12:18:53
  喷绘机在使用过程中的喷头堵塞问题,主要以“预防为主”。要保持喷头最佳工作状态的最好的方法,是您每天对喷头做一些适当而有效的日常维护,那将大大减少喷嘴堵塞的可能性,因此,请您仔细阅读以下内容并参考操作。
  1、利用网线让喷绘机与电脑连接
  2、开启喷绘机之前要检查下喷绘机各个部位,首先看喷绘机的油性墨水是否足够,如果是满的开机前把油性墨水盒摇均匀下,这样喷绘机打出来的颜色效果好些,其次检查打印的位子和机器后面转布的杠杆是否有被布丝缠住,有就弄掉,最后用清洗液倒点到抹布上擦掉打印留下的污渍,把喷墨头从机器的右侧推到左侧。
  3、开启喷绘机后必须开启电脑,接着启动控制喷绘机的软件,如果开启喷绘机不开启电脑,2个小时候喷绘机就报废了,开启软件后,喷绘机的喷墨头会左右移动下,表示连接成功。然后需要压墨,因为每天晚上用完喷绘机后,都会找个新抹布倒上清洗液把喷墨头贴住,保护墨头,清洗液就会倒流进墨头里,起到保护作用。压墨主要是把那些回流进墨头的清洗液给清洗出来,一般压墨需要4次左右,新手压墨最好,4个颜色的按键全按上,一般按住3秒左右,一般可以解决。压完墨后就可以准备打印你所需要的文件。
  4、打印之前要做的准备,先把发过来文件在电脑里用转图软件转化出来,转图软件里面需要对文件输入尺寸,一般转图软件的又下角,有需要输入的尺寸。一般输入宽度长度就自然出来了,如果与右下角的尺寸相差1厘米表示这个这个图片有问题,需要和店面联系。输入尺寸完成后,在转图文件选择打印,这个转图软件就开始转化图片,然后可以在控制喷绘机的软件左侧刷新,就会出来之前转好的图片,一般喷绘机的布有1米到3.2米,如果图片是要求1.1的布,就需要1.2的布来打印这个图片,如果是打扣,留10折5,那就要用1.3米的布来打印,给喷绘机上上你需要打印多大的布料,然后再左前端用卷尺量下到布料的距离加5厘米,然后再打印软件的净边值输入量出来的结果加5厘米,注意净边值的单位是毫米为单位
