有很多一生只出现一次的精彩画面都是在我们手上没有相机的时候出现的。为了能够拍摄到这些无价的照片,作为摄影发烧友的你,一定要随时随地手持一台能够拍摄的相机。如果你的专业相机的个头太大以至不便携带,我推荐你购买一台小巧的相机进行抓拍。我个人认为,一张在瞬间抓拍出来的普通照片,远比一张经过长时间安排的色彩丰富的图片来的有价值。
在拍摄人像的时候,不要让你的模特保持着一种姿势,可以让他尝试各种各样的动作。在这种情况下,能够有效地避免图片中人物动作的僵化,而且可以让你的模特时刻保持一种自然的表情。
摄像时所得图像不良。这种故障一般可细分为三种情况,一是取景器和电视机所显示的图像都不理想,导致这种故障的原因通常在摄像头电路;二是取景器图像正常而电视机显示的图像不良,这种情况故障通常是AC适配器或线路连接不良所致;三是电视机图像正常而取景器图像不良,这种情况的故障原因通常是由取景器引起的。
图像色彩不自然。如果监视器图像正常而记录磁带五彩色或彩色不良,一般来讲故障发生在录像部分:反之,若记录磁带正常而监视器图像不正常,则为AC适配器或连接不良所致。倘若两者均不良,则故障在摄像头电路。
数码摄像机采用CCD电荷耦合器件,它耐高温的能力是有限的,所以不能用数码摄像机直接对着太阳或者非常强烈的灯光拍摄,否则会在图像上形成严重的垂直拖影,使拍摄质量受到影响,特殊需要或无法避开时也要尽量缩短拍摄时间。数码摄像机长时间受强光照射或者受热都会使机壳变形,所以在使用和保存时要注意不要将机器置于强光下长时间曝晒,也不要将机器放在暖气管道或电热设备附近。另外,不要将摄像机遗忘在被太阳晒得炙热的汽车里。如果摄像机不得不晒在太阳下,要用一块有色而且避沙的毛巾或裱有锡箔的遮挡工具来避光。
liaokongren
2017-5-08 12:18:27
