数码彩印机的使用保养特别重要,直接会影响到打印机的寿命,现在我和大家一起分享万能打印机的保养常识:
使用时请保证本设备工作环境空气湿度不小于70%,气温在25-30度之间,空气流动性不要太大,请勿将本设备置于阳光下暴晒和灰尘的环境之中。请将本设备置于一个高约60厘米的平稳的工作台,保证本设备在工作时不震动,不摇晃;预留足够的空间,不要阻碍本设备正常上下和进出。
请不要在本设备上放置其它物体,以免掉入设备内影响本设备的正常运行;也不要在其运行时,将头、手或其它物件伸进设备内,干扰设备的正常运行,造成不必要的人员或设备损伤。本设备运行时请不要打开防护罩,防止灰尘掉落在车轴或工件上。切勿用力敲打、力压打印平台或长时间将打印平台伸出;打印物体请不要超出本设备的正常工作范围(重量不超过25KG,高度不超过20cm)。
请定期清洁数码彩印机外壳,报纸设备的整洁。定期用酒精清洁光栅带(一般两天一次)或编码盘(3至5天一次)。检查墨车移动是否顺畅,酌情添加润滑油脂(可用衣车油代替),以保证其工作顺畅。检查清洗单元,清除残留在外围密封圈上的墨水;在清洁单元海绵处滴适量酒精或清洗液,用针筒来回抽动,直至顺畅,最后抽空管道里的废墨即可。
短时间不用本设备,请保持每天开机一次,以免墨水干枯在喷头表面;如长时间不用,请将墨囊里的余墨打回墨水瓶,将喷头里的余墨打出,然后用清洗液冲洗干净(切记压力不可太大,以免打爆喷头),注入保温液,重新开机,墨车复位。最后将墨囊装回去,关机即可。
liaokongren
2017-5-08 12:18:24
