房子住得舒服不舒服,怎么设计装修很重要。但如果买房的时候,一不小心选了不良户型,那真是瞬间让舒适难度成几何倍数增加。所以,买房不研究户型图,设计时就只能等着增加造价了。
那房子户型到底该怎么看呢?
首先,先看轮廓,方正的房子整体利用率高。
图源:中建博雅
户型方方正正,长宽比不易过大,房间就对集中,这样户型平面是基本过关。
U型房、三角户型、直角户型,T字型,各种奇葩户型,当然大家都知要尽量避免。但是有些没有明显突出造型的户型也要注意。
这种户型缺角较多,开门左侧就是厕所,正对入口又是厕所,虽然说是3房,但明显利用率不够。
同时关注过道面积。家里的走道面积,这就像高层里的公摊面积一样,走道面积越大,房屋的实用面积就会减少。房价那么高,当然是空间紧凑实用越好。
如此多的过道空间,降低有效利用面积。
公寓楼中的过道过长,容易影响采光,
其次,看窗户,即采光、通风如何。
杂志君最爱的北欧风,每套房看上去都窗明几净,很大程度是大窗户起了关键作用。当然,看窗户采光,也是看房屋朝向,我国位于北半球,房子自然是朝南最好,尤其是朝东南,海风徐来,不闷不燥。我们一直说的南北通透,一定要注意这里是说客厅哦。
看窗户的时候,还有一个主意点,就是看有没有暗间,没有自然采光的房子被称为暗间。这常常出现在卫生间的设计上。
有一段时间开发商常常将主卧内设计有暗间小卫生间,这种地方容易滋生细菌,又在卧室内,其实并不适合。所以,将主卧暗间卫生间改成衣帽间,也不失为一个好选择。
再次,看私密性,其实也是看动线是否合理。不管是开门见厕所,还是唯一阳台在主卧,都会造成住户大量动线的交叉,影响生活。
左侧动线清晰,右侧动线交叉,略显混乱,图源:中建博雅
尤其是阳台,最好就是在客厅外,如果家中的唯一阳台在主卧,又是老人和小夫妻同住,那晾晒衣服什么的势必就是相互打扰。
但是,毕竟学区在那里,
或者这是家中祖屋,
面对已有的不良户型,是否有调整之法呢?
首先,我们必须明确改造一定是结合家庭实际状况有的放矢的改造,单身男单身女?夫妻?有没有小孩?老人是否同住?不同情况下对房子的改造方向都是不同的,这是需求不同带来的。
户型改造最有力的就是通过改造非承重墙,进行空间重组,根据切实实际需要改造。
总的来说,钢混结构房屋里承重墙和外立面,涉及到房屋安全不能改动;非承重墙,可以根据需要调整的,要重新规划空间,改变墙体是最实际的。有年头的老房子则很多是砖混结构,就算有专业指导最好也不要轻举妄动,除非是类似《梦想改造家》中那种大改造。
右侧模型图对应左侧平面图,红色墙面即可以拆除的非承重墙。图源:知乎
那如果户型不易改变,生活也还是要继续,用设计弱化空间弊端就显得尤为重要。尖叫君就仅列举最常见就是狭长的走道、奇怪的夹角改造法。
长长的过道,可以结合顶面及墙面装饰让走道成为一个独特的装饰空间,例如做成照片墙、画报墙,或者在顶端做上架子,变成一个装饰架都是比较流行的装饰方法;或者用独特地砖来让长长的过道变得充满艺术感。
“L”户型的转角处还可以设计为储物空间,解决空间储物功能不足的问题。
那如果是弧形墙或者小角度夹角空间,则可以进行柔性设计,用定制的家具去优化这些空间小难点。
弧形墙面的最佳处理方案就是,化曲为直,坐一排橱柜,再对墙面进行装饰,瞬间逼格满满。
小犄角空间改造成一个小小工作台
户型不好的房子,最常见还是采光不好。想要优化采光,可以在家中要多使用浅色系,从墙面、到家具,还可以尽量使用比较亮的材质。比如地面就建议铺浅色地砖,而不是深色木地板,这样就会亮很多。
要是不看平面图,你能看出来这事一个只有36平米左右的奇葩户型嘛,它就是利用白色空间、白色家具让整个房子看起来显得明媚又敞亮。
对于采光不好的户型来说,房门隔断,可以尽可能的采用玻璃隔断+窗帘,或者玻璃门的方法,这自然是为了最大限度地将阳光引入。
玻璃隔断可以尽可能将阳光引入采光不足的不良户型中
对于暗间卫生间来说,如果面积足够,可以进行干湿区分,干湿分离能够减少卫生间的潮气,而干湿区可以利用推拉门进行分隔,既不占用空间,还能阻挡水汽。湿区应该加入更强大的排湿和采光系统,可弥补其先天采光不足的缺陷。
不良户型并不可怕,
花点小心思,愉悦生活,
愉悦自己。
本文转载自微信公众号:尖叫设计(wowdsgn)
