50平住成500平,就靠这扇窗了
pchouse佚名 2017-5-23 00:15:11
  浦东梵高最近发现,无论是什么房子什么风格,只要有了一扇落地大窗户,就会有瞬间档次升级的效果,觉得屋主品味非凡,财力丰厚。
  比如北欧风:
50平住成500平,就靠这扇窗了
  比如美式:
50平住成500平,就靠这扇窗了
  比如日式:
50平住成500平,就靠这扇窗了
  就连新中式都不例外:
50平住成500平,就靠这扇窗了
  因为大窗户自古以来就是财富的象征啊。
  英国政府在400多年前征收“窗户税”,这税是按照每栋房子的窗户多寡来收的,所以富豪们为了彰显财力,家里的窗户就又多又大,而穷人为了避税不得不把窗户封起来:
50平住成500平,就靠这扇窗了
  随着窗户制作工艺越来越高,现在的玻璃窗不仅有着建筑大师们想要的空间通透性和空气流动性,厚度和保温性都不再会出现“冬冷夏热”的糟糕特点,还不用交税,所以落地大窗户已经变成高级精装房和别墅的标配。
50平住成500平,就靠这扇窗了
  而且其实越是小户型,越需要大窗户。因为它可以无限扩充视觉面积,提高空间通透性和光照度。就算面积只有50平,如果设计得合适,也能住出500平的开阔感。
  所以你看,你家离大别墅,就差了一扇落地玻璃窗的距离了。
  至于费用方面,上海安装断桥铝中空钢化玻璃的全包价格约为800元/平,如果是高层大块玻璃,需要吊车安装,还得另加2500元的运输费。
  下面就来说一说,安装落地玻璃窗的十条注意点。
  1、在 一 切 开 始 之 前,需 要 事 先 与 物 业 沟 通 好
  从房屋结构安全来说,只要不是承重墙,理论上都可以敲掉。但是如果物业不同意,或者房屋协议有规定不能改变外部形状,那么就算改装了落地窗,也算是违章行为。
  比如之前青岛一个小区的业主就被物业发现了私自改装落地窗,勒令三天内把墙壁恢复原貌。
50平住成500平,就靠这扇窗了
  如果物业同意,那么老房子也可以改装。比如上海这种老公房的五楼,业主就改成了落地窗:
50平住成500平,就靠这扇窗了
  从外面看
50平住成500平,就靠这扇窗了
  从里面看
  图片来源http://www.libaclub.com/t_8_7764183_1.htm
  2、选 择 合 适 的 窗 户 形 状
  落地玻璃窗,当然是一整块的最美。
50平住成500平,就靠这扇窗了
  这种全封闭的玻璃窗英语里叫picture window:如画般的窗户。要求房间里有新风系统,不用开窗也能换气透气。
  如果买不到巨大的一整块玻璃,或者需要开窗透气,也可以考虑将窗户分割。有几种常见分割办法:
  竖直型:在单边上加横梁和开合的窗户
50平住成500平,就靠这扇窗了
  横向型:在两边分别加开窗户
50平住成500平,就靠这扇窗了
  巨大正方形:草字形梁
  有些豪宅会用巨大的正方形玻璃,一般会用“1横2竖两的草字型梁”做主要结构。
  比如斑马姐在Rancho Santa Fe看到过一个豪宅,就是典型的这种结构。豪宅外院子的景观,完全是基于这面窗的视觉而成,在那一刻才知道什么叫“picture window”。
50平住成500平,就靠这扇窗了
  惊艳一幕↑
  这种结构一般会在边上开小气窗:
50平住成500平,就靠这扇窗了
  3、使 用 中 空 钢 化 玻 璃 保 温 效 果 比 较 好
  建筑物的热损耗50%以上来自于外门窗玻璃,尤其是这种大面积的落地玻璃,隔热保温性能要求更高。如果不想有一个夏天蒸桑拿,冬天抖成筛子的房间,建议安装中空钢化玻璃。
  这里要知道一个数值叫做传热系数,也叫做K值,单位是W/m2.k。这个数字越小,就说明材料的隔热性能越好。
  中空玻璃就是把两层或者多层玻璃与窗框密封起来,因为玻璃的热传导性是空气的27倍,在两层玻璃中间充入干燥气体或者氩气,就可以极大地降低k值,提高保温隔热效果。
50平住成500平,就靠这扇窗了
  一般3mm单层玻璃的K值大约为6.17,而空气层厚度为12mm的双层中空玻璃K值大约在2.6左右。空气层厚度越大,保温性能越好,现在的双层中空玻璃已经能够做到27mm空气层。
  在欧洲三层中空玻璃比较普遍,有的厂家做出来的玻璃传热系数已经达到了变态的水平:0.8W/m2.k(欧洲的传热系数是U,需要换算可以得到与我国标准相对应的K值,1U=1.2K)。
50平住成500平,就靠这扇窗了
  当然国内也有三层或者四层的真空玻璃,只是没有具体的K值作为参考,不过隔热隔音效果无疑是优于双层的。
  4、可 以 选 用 中 空 玻 璃 百 叶 窗 增 加 私 密 性
  玻璃窗太大容易被偷拍:
50平住成500平,就靠这扇窗了
  为了增加私密性,除了用落地窗帘或者外置百叶窗,也可以考虑中空百叶窗。
  这种百叶窗是内置在中空玻璃中间的空气层中的,终于不用洗窗帘了:
50平住成500平,就靠这扇窗了
  而且有的百叶窗用的是电动马达,可以与智能家居相连:
50平住成500平,就靠这扇窗了
  当然价格也比较美好,淘宝电动内置百叶窗,每平米1200元起。
  5、安 全 起 见,最 好 加 贴 玻 璃 防 爆 膜
  好的钢化玻璃的韧度是普通玻璃的四倍,可以站一个人上去:
50平住成500平,就靠这扇窗了
  但是仍然有很多关于大玻璃窗自爆的新闻出现,为了防止辛苦做好的落地窗就地爆炸,首先要选择带有3C认证标志的厂家,用激光直接打印在玻璃上的为佳:
50平住成500平,就靠这扇窗了
  其次可以在玻璃上贴一层透明防爆膜,能提高玻璃强度6倍以上。而且就算玻璃爆裂了,防爆膜也可以把玻璃碎片粘在一起,起到安全防护的作用:
50平住成500平,就靠这扇窗了
  6、窗 框 型 材 选 择 很 重 要
  以前老房子比较流行用彩铝,就是这种型材:
50平住成500平,就靠这扇窗了
  但是它的壁厚只有1mm,隔热隔音效果都比较差,所以现在好一点的供应商都会采用断桥铝:
50平住成500平,就靠这扇窗了
  它壁厚1.4mm以上,而且中间有尼龙隔热条,这样就把铝合金的传热桥给打断,比上面的普通彩铝的隔热隔音都要好很多。
  如果预算足够,想要高颜值窗框,也可以考虑铝包木断桥铝:
50平住成500平,就靠这扇窗了
  窗户内部是实木框比较漂亮,外部是铝合金框防腐防潮,中间是断桥铝的结构隔音保温,缺点当然就是比普通窗户要贵很多,进口的铝包木窗户(带玻璃)一平米就要RMB2300左右了。
50平住成500平,就靠这扇窗了
  7、选 择 贵 的 五 金
  现在的玻璃窗户都基本是3mm以上的厚度,随着玻璃厚度的增加,整体重量也会增加,五金件的选择就非常重要。
  比如推拉式窗户,开窗的时候,整扇窗的重量都会加载到与窗框相连的五金上,如果承重量太差,窗户就会掉下来。
50平住成500平,就靠这扇窗了
  所以购买五金最好看一下它的承重量是否足够,尽量买贵一点的就不太会出错。
  8、要 重 视 窗 框 找 平
  在安装窗框之前,首先洞口要水泥找平。安装过程中也需要上下左右找平,用水平尺量一量是否有歪斜。国内通常用的是这种木楔,但是进深和高度不太好掌控,所以水平一般的人可能会装歪:
50平住成500平,就靠这扇窗了
  图片来源http://www.t262.com/read/80610.html
  国外厉害一点的厂家都是用充气囊精确到毫米找平:
50平住成500平,就靠这扇窗了
  如果你找的是游击队,装窗框的时候一定要随时监工,拿着个水平尺量一量,不然以后窗户用着用着就会越来越歪。
  9、做 好 窗 框 密 封 防 水
  找平以后窗框与洞口之间要留有一定的缝隙,再用发泡胶打满:
50平住成500平,就靠这扇窗了
  将多余的发泡胶切除以后,再均匀的涂上密封胶。密封胶的主要作用就是防止雨水从床和墙体的安装缝隙渗入室内,所以一定要尽量选用质量好的品牌。
50平住成500平,就靠这扇窗了
  国外还有一种密封胶带,提前贴在窗框上,在发泡胶打完以后,直接粘在墙洞上就可以,这样做的密封性能可能更可靠一些:
50平住成500平,就靠这扇窗了
  10、最 后 可 以 再 多 一 层 型 材 美 观 保 温
  做好密封胶以后,如果觉得胶水露在在外面太丑,可以在窗框边缘再包一层密封型材,这样比较美观,同时又增加保温效果:
50平住成500平,就靠这扇窗了
  最后简单粗暴总结:
  + 在一切开始之前,需要事先与物业沟通好
  + 选择合适的窗户形状
  + 使用中空钢化玻璃保温效果比较好
  + 可以选用中空玻璃百叶窗增加私密性
  + 安全起见,最好加贴玻璃防爆膜
  + 窗框型材选择很重要
  + 选择贵的五金
  + 要重视窗框找平
  + 做好窗框密封防水
  + 最后可以再多一层型材美观保温
  记住这十条原则,再加上如果有钱,就可以放心安装出令人满意的豪华落地窗了。
  本文转载自微信公众号:菠萝斑马居住指南(homeupgrade)
