木地板铺设注意事项 木地板选购指南
pchouseouzhiwei 2017-5-22 09:11:01
  家里安装木地板现在已经成为一种时尚了,今天小编就来跟大家说一说木地板铺设注意事项和木地板选购指南问题。
木地板铺设注意事项
木地板铺设注意事项 木地板选购指南
  木地板铺设注意事项1:铺贴前地面处理:在安装前保证地面和地板的清洁。如有必要可在铺贴之前,刷一层稀的水泥浆,去掉地板的污渍,待水泥干燥后再进行铺贴。为了确保防潮效果,地面必须再进行一次防水防潮处理,尤其是厨卫的空间。
木地板铺设注意事项 木地板选购指南
  木地板铺设注意事项2:防潮地垫铺贴要注意:假如地面环境比较湿潮,除了做好防水处理外,还该当用珍珠棉或者铝膜等防水材料做好基底处理,保证地面的干燥,然后才涂胶进行地板的铺贴。在铺设地垫时要注意,地垫必须铺贴平整,不能有空鼓;而且地垫与地面之间必须粘贴牢固,切忌只在地垫的四周粘上胶水,这样会严重影响到地面的防潮功能。
木地板铺设注意事项 木地板选购指南
  木地板铺设注意事项3:铺贴方法有讲究:地板安装时要预留缩缝,除了地板与墙壁之间要预留出1cm左右的地板伸缩缝。地板间的缝隙也要预留缝隙,一般不超过1mm,密度较高的地板铺设时,每块应留有0.4mm的间隙,以防日后起拱变形。
木地板选购指南
木地板铺设注意事项 木地板选购指南
  木地板选购指南1:阻燃性 由于对于木地板的阻燃性能不能要求太高,简单的测试方法可以用香烟摆放在地板表面,待燃烧结束后,地板没有烫出不可清除的痕迹如无龟裂、黑斑、鼓泡就表示阻燃性能合格。
  木地板选购指南2:甲醛含量 实木复合地板和强化木地板在胶粘剂中含有一定量的甲醛,它会以气态形式向周围环境中逐步释放,当人们处于甲醛浓度较高的环境中,眼睛、鼻腔以及呼吸道就会发生不适,危害身体健康。
木地板铺设注意事项 木地板选购指南
  木地板选购指南3:耐水性 耐水性能差将导致地板周边发生明显膨胀,引起地板起拱。含水率是直接影响地板尺寸稳定性的重要因素,通常木地板的含水率应与当地的含水率相一致, 否则地板在环境变化时都会产生不同程度的尺寸变化,因此我们在购买时应该注意所选购地板的含水率是否符合国家标准要求。
  以上就是小编关于木地板铺设注意事项和木地板选购指南的相关介绍,希望能够解决大家购买木地板的诸多问题。
