很多家庭都喜欢在厨房卫生间安装集成吊顶,而市面上的集成吊顶品牌众多,让很多消费者都不知如何挑选?那么小编今天就给大家介绍下耳熟能详的品牌:容声集成吊顶。下面我们来了解下容声集成吊顶的优点以及集成吊顶选购指南。
一、容声集成吊顶的优点
1、容声集成吊顶电器寿命更长久
传统吊顶安装独立浴霸后,浴霸的取暖、照明与通风元件相互束缚,使机体的温升较高,降低了各种元件的使用寿命。而新模式组合中的浴霸模块,采用开放式安装方式,散热自如,使各种元件的使用寿命增加150%。
2、容声集成吊顶安装位置更科学
新模式中的取暖、照明、通风组件相互独立,自由组合安装位置,不再象传统浴霸一样肩负照明与通风的功能,因此,更能根据使用的便利性来确定安装位置。
3、容声集成吊顶成本更经济
合理规划安装位置后,可以使每一分的能量都发挥到极致,使每一丝暖光、每一丝灿烂、每一缕清风都在为您服务
4、容声集成吊顶视觉更美观
纯平的浴霸面板、照明面板、换气面板与铝材顶板浑然天成,协调、简约中蕴含着品位。
5、容声集成吊顶承诺更真诚
容声集成吊顶至信至诺:不变形、不生锈,终身保修。“顶美”享受50年;容声通风器的功能优化 采用阿基米德螺旋风道设计;以先进的动力学和流体力学原理研制出性能优越的风轮,转速低、排呈高、运行平稳、无噪声。
二、集成吊顶选购指南
【三个视角选扣板】
“外貌协会”最重要
1、目测:板面是否平整,无划痕或其他瑕疵;截面是否无发黑、发灰、发绿和杂质;
2、手感:用手触摸表面是否细腻,是否有毛刺刮手;
3、耳听:好的面板用手指敲,声音清脆,差的声音沉闷;
4、色差:同一产品批号的板材颜色是否一致,拼接安装后有无色差;
5、拼接:查看拼接后是否平整,是否保持在同一水平面,有无缝隙;
6、折弯:有韧性的面板,可用手适度折弯,以是否能恢复原来形状判断板材的材质弹性,及耐候性是否较好。
因地制“顶”展所长
卫浴:可选防锈、防腐蚀性能高的板材,同时可配备一台大功率换气扇与取暖电器。
厨房:可选一些表面光滑、具有抗油污功效,或选择高光、抗油污性好的吊顶板材,方便日后清洁。照明灯具可根据厨房面积选择功率适配的日光色荧光灯。
阳台:可选防紫外线晒、不易褪色的板材,或具有风干模块的集成吊顶,就连阴雨天也能风干晾晒在阳台上的衣物。
客厅:应选择色彩鲜艳、风格适宜的集成吊顶,可配备背景音乐与灯光遥控器,以根据室内氛围适时调整音乐与灯光色彩。
“相得益彰”最美观
现代简约:可以选线条感较强的金属色系塑钢板,或单色块金属边图案的吊顶,以达到简洁时尚效果;
欧式仿古装修风格:可以用同色系花型图案或石纹图案的集成吊顶,配以粗犷的边线,搭配出奢华典雅的贵族气质;
中式田园风格:以木艺、竹艺、藤艺家具为主,可以选用木纹图案的集成吊顶或者原木色的桑拿板进行搭配,营造清新自然的田园形象。
【面面俱到选电器】
NO.1照明
长时间使用浴霸,强光会造成光污染,因此,最好选用优质的柔光灯泡。灯光柔和,使用寿命也长。
由于大功率的灯泡经常开关会使灯座的导电圈脱落,好的浴霸一般采用联体设计的瓷座,能够保证用户长期使用,解除了维修灯座之苦。
NO.2浴霸
1、灯暖浴霸
看外观
灯泡应采用石英硬质玻璃,热效率高、省电,可靠,取暖泡外应有防护网。灯丝应使用优质钨合金,可以观察灯泡光线的颜色,好的红外线灯泡发出的光线发红,质量差的则发亮、刺眼。优质浴霸一般在灯头和灯泡之间采用螺纹连接的方式,比较牢固。好的面罩不仅厚度适中,表面光洁,而且耐高温、阻燃等级高。最后,还应该注意检查外型工艺水平,要求不锈钢、烤漆件、塑料件、玻璃窧、电镀件镀层等,表面均匀光亮、无脱落、无凹痕或严重划伤、挤压痕迹,外观漂亮。
看空间
一般浴霸的取暖灯泡的功率是275W左右,所以两个灯泡的浴霸适合于3平米左右的浴室,四个灯的浴霸适合于5-8平方米左右的浴室。
2、风暖浴霸——风暖由面板,两组或四组PTC发热陶瓷组成,一般功率在2000W,一个正反转的电机,有些还有个小电机。质量好的PTC发热体,其散热铝条规整、陶瓷发热片完整、涂抹的连接胶水外观光滑、PTC工作时发热均匀、不发红、无引
起不适的气体散出等。质量差的PTC发热体则铝条发黑、陶瓷片不统一、胶水外溢、工作时有焦臭味等等。
灯暖PK风暖:
灯暖:优点:升温快,功率小耗电少
缺点:辐射范围小,温度不均匀。亮度过高,光线刺眼影响到宝宝的视力发育
风暖:优点:热得很柔和,沐浴的时候头皮不会发烫
缺点:升温慢,只能局部受热
NO.3换气扇
外观:优质的换气扇外观通常做工细腻、接缝平直、无划痕磕碰等硬伤。如果换气扇是金属外壳,还应该特别注意一下外壳的漆面是否良好、是否存在腐蚀、锈斑等现象。
换气量:不同尺寸、不同功率的换气扇可以提供的单位时间换气量是不同的,选购换气扇,具体的数值可以通过咨询装修设计师、对照厂家提供的单位时间换气量来确定。
晒材质:好的换气扇使用的材料是品牌ABS料。材质均匀密度高,表面光泽度好,材料一年不变色。
敲外壳:要鉴别换气扇的真材实料,可轻轻的敲击外壳,一般用好材料制作的换气扇外壳,敲击后发出的声音很清脆;如果是杂牌料或回收料制作的换气扇外壳,敲击后则是沉闷浑浊的声音。
称重量:可以采用最直接的方法称重量,一般质量过硬的换气扇的重量要比质量差的换气扇要重。
拆产品:简单的拆卸产品,观察产品是否有没毛刺、披锋及平整度、光洁度等,还可以看到内部材料使用的好坏。
听噪音:现场比较一下产品的风量和噪音大小,要注意一点是风量与噪音就像鱼和熊掌不可兼得一样。比较噪音的时候一定要用手感觉产品风量的大小再来判定,一般质量好的换气扇可以做到在同等风量的情况下,噪音要比一般质量的换气扇低。
以上就是容声集成吊顶的优点以及集成吊顶选购指南的内容,希望对大家有所帮助。
佚名
2021-8-23 15:45:28
