各位朋友是否听说过轻钢龙骨呢?为了帮助大家更好的了解,小编整理相关信息,今天来为大家简单介绍轻钢龙骨优点及轻钢龙骨种类介绍。一起和PChouse来看看吧!
一、轻钢龙骨优点
1、自身质量较轻。轻钢龙骨是一种轻质材料。用这种材料制作的吊顶自重仅为3~4kg/m2,若用9mm厚的石膏板组成吊顶,则为11kg/m2左右,为抹灰吊顶重量的1/4。隔断的自重为5kg/m2,两侧各装12rnm厚的石膏板组成的隔墙重约25~27kg/m2,只相当于半砖墙质量的1/10。
2、防火性能优良。由轻钢龙骨和2~4层石膏板所组成的隔断,其耐火极限可达到1.O~1.6h。因此,轻钢龙骨具有优良的防火性能。
3、施工效率较高。由于轻钢龙骨是一种轻质材料,可以采用装配式的施工方法,因此,其施工效率较高,一般施工技术水平每工日可完成隔断3~4m2。
4、结构安全可靠。由于轻钢龙骨具有强度较高、刚度较大等优良特点,因此,用其制成的结构非常安全可靠。例如,用宽度为50~150mm的隔墙龙骨制作3.25~6.OOm高的隔断时,在250 N/m0均布荷载作用下,隔墙龙骨的最大挠度值可满足标准规定的不大于高度1/20的要求。
5、抗冲击性能好。由轻钢龙骨和9~18mm厚的普通纸面石膏板组成隔墙,其纵向断裂荷载为390~850N,所以其抗冲击性能良好。
6、抗震性能良好。轻钢龙骨和面层常采用射钉、抽芯铆钉和自攻螺丝类可滑动的连接件进行固定,其抗震性能良好。在地震剪力的作用下,隔断仅产生支承滑动,而轻钢龙骨和面层本身受力甚小,不会产生破坏。
二、轻钢龙骨种类介绍
轻钢龙骨按用途有吊顶龙骨和隔断龙骨,按断面形式有V型、C型、T型、L型、U型龙骨。
轻钢龙骨的标记顺序为:产品名称、代号、断面形状的宽度、高度、钢板厚度和标准号。如断面形状为“C”型,宽度为50mm,高度为15mm,钢板厚度为1.5mm的吊顶龙骨标记为: 建筑用轻钢龙骨。
外观质量轻钢龙骨外形要平整,棱角清晰,切口不允许有影响使用的毛刺和变形。镀锌层不许有起皮、起瘤、脱落等缺陷。对于腐蚀、损伤、黑斑、麻点等缺陷,按规定方法检测时应符合表2-81的规定。外观质量检查时,应在距产品0.5m处光照明亮的条件下,进 行目测检查。轻钢龙骨表面应镀锌防锈,其双面镀锌量:优等品不小于120g/m*m
隔断龙骨主要规格分为Q50、Q75和Q100。
吊顶龙骨主要规格分为D38、D45、D50和D60
小编今天就把轻钢龙骨优点及轻钢龙骨种类介绍和大家分享,如果大家有需要,可以通过这篇文章简单了解相关讯息,这样能更好地挑选大家喜欢的产品。
佚名
2021-8-23 12:21:21
