微型雕刻机是通过计算机内配置的专用雕刻软件进行设计和排版,并由计算机把设计与排版的信息自动传送至微型雕刻机控制器中,再由控制器把这些信息转化成能驱动步进电机或伺服电机的带有功率的信号(脉冲串),控制微型雕刻机主机生成X,Y,Z三轴的雕刻走刀路基径。同时,微型雕刻机上的高速旋转雕刻头,通过按加工材质配置的刀具,对固定于主机工作台上的加工材料进行切削,即可雕刻出在计算机中设计的各种平面或立体的浮雕图形及文字,实现雕刻自动化作业。
接地装置由接地体和接地线(包括地线网)组成。接零装置由接地体和零线网(不包括工作零线)组成。凡埋设在地下与土壤有紧密接触的金属管道(流经可燃或爆炸性介质的管道以及水管除外)、建筑物的金属桩及直接埋设在地下的电缆金属外皮(铝外皮除外)等,均可作为自然接地体使用。人工接地体可采用钢管、圆钢、角钢及扁钢等制成。一般情况下,接地体宜垂直埋设,垂直接地体的深度以2.5米左右为宜。垂直的人工接地体通常不少于两根,相互间的距离以2.5-3米为宜。多岩石地区,接地体可水平埋设,埋设深度通常不应小于0.6米。在地下的接地体不应涂漆。
微型雕刻机圆弧优化指令能根据加工工件的特点自动消除速度振纹。传统的CNC控制系统常常存在以下问题:曲线速度比直线速度慢,曲线精度比直线差,做三维浮雕时机器抖动非常厉害且速度慢,精度差等。本控制系统的应用彻底解决了这一难题,既提高了加工效率(加工时间可缩短30%-300%),又可以消除速度振纹,提高加工质量。
微型雕刻机采用加宽高精度圆柱形直线导轨,稳定性好,精度高。加工行程大于160毫米,高于其他设备,特别适合制作吸塑模具,承揽半成品加工等,使得工作不像其他微型雕刻机那样仅仅局限对PVC,亚克力等加工。
微型雕刻机在加工过程中,可以动态调整加工深度。在加工过程中,可以动态调整加工速度和入刀速度。微型雕刻机完全由卡特自行设计的嵌入式CNC控制器,可在恶劣环境中使用。工业标准的总线结构设计,保证控制系统稳定可靠。
liaokongren
2017-5-25 09:31:42
