夏季已经来临,压电写真机用户肯定会有疑问,炎热的高温天气会对写真机工作有什么影响呢?答案必然是有影响的,毕竟压电写真机对工作环境的温度有严格的要求。
写真机对工作环境的最佳温度要求为20-35℃,高温环境对写真机的影响还是非常大的,它不仅会影响写真机的正常喷绘,对写真机相关的板卡配件、打印介质以及图像色彩等也会有一定影响,过高的温度容易引起写真机的控制板卡出现高温,从而影响打印性能,甚至还可能会造成其损坏。
另外,如果写真机的工作环境温度过高或者过低,还会造成写真机喷头断线的情况,这是因为写真机墨水对温度也是有一定要求的,墨水的粘度会随着环境温度的变化而变化,粘度高低会直接影响写真机出墨的情况。
因此高温环境下,要注意为写真机工作环境进行降温,这样写真机才不会因为高温而停止工作,从而影响你的正常工作。你可以通过开空调来降温,并在地上洒一些水,来增加空气的湿度,工作的环境通风效果也要好。总之,给写真机提供良好的工作环境,是写真机正常工作的基本要求。
liaokongren
2017-5-25 09:31:50
