顾名思义,条码打印机当然是打印条码的打印机了。就是打印机的一种。普通条码打印机主要是在商场使用。条码打印机通过打印头把碳带(相当于针打的色带)上的墨印在条码打印纸上(有一定标准大小的不干胶式的打印纸)。可以当作普通打印机使用(如果你不嫌太窄了),火车票上条码就是条码打印机打印出来的。
一般条码打印设备按图指示方向,虚线为碳带安装路径,实线为标签路径。回卷后废碳带不易剥落,则在装入前用废标签的光滑底纸卷在回卷轴上,然后再上碳带。安装标签时,根据不同标签宽度调整限纸器。压头弹簧均匀,可避免打印机标签跑偏。第一次使用打印机时要进行测纸。
PAUSE 键:暂停与开始打印 FEED 键:走一张纸 CANCEL键:当打印数据传输到打印机时,但不需打印可先按下PAUSE,然后多次按CANCEL直到数据灯关闭为止。CALIBRATE:标签测试.当安装新规格标签时,测试标签的各项参数后,才能正常打印。方法∶先按PAUSE键,然后按CALIBRATE进行测纸。测纸时标签有加速过程, 说明测纸正确。注意:测纸完毕标签可回卷,碳带不能回卷。
用左右黑键修改设置,选EXIT键退出设置。最后选NEXT/SAVE键保存设置数据。在调试正常后,可进入设置LIST SETUP ,然后选右边黑色按纽打印出标准设置,保存此标签以便出现故障时校对。
根据打印不同的介质要调节打印头压力。打印头在正常情况下的压力:调节螺母到打印较果最佳时的最高位置。否则长期打印会出现胶辊变形,造成碳带摺皱,打印效果差。
liaokongren
2017-5-25 09:31:43
