用户在选购和使用打印机时,应该对所使用的打印机性能有所了解,一般情况下,打印机厂商在产品说明书上均给出有关的技术参数和性能指标,下面对一些主要的技术参数和性能指标的意义进行介绍。
表明针式打印机在打印过程中所采用的模式。如"双向逻辑选距"打印方式,在该打印方式下,打印机将根据每行打印内容的具体位置来控制打印头的启停位置,以用来节省时间,提高打印速度和效率;又如"可选择单双向"打印方式,在该方式下,可由用户根据打印要求,选择每次打印时打印头起始位置。单向打印是打印每一行时,打印头字车都要先回到初始位置,然后再打印,打印效率较低,但字符或图像上下衔接精度高;双向打印是打印头横向来回移动时进行打印,打印效率高。但由于机械部件精度的影响,可能会造成字符或图像上下衔接部分有一定的错位,对打印质量会带来影响。
在选购时注意打印头的针数,目前绝大多数的打印机都采用24针的打印头。这种打印头具有打印速度快,打印质量好的特点,其性能参数主要是针的寿命,如2亿次/针。另外,在选择打印机时要注意打印机的打印点密度,点密度定义为在水平方向上每英寸打印的点数,用DPI表示。打印质量较高的打印机其点密度可以达到360DPI。
字符集是打印机中字库种类的说明,通过字符集可以看出该打印机属于哪一种类型。中文打印机的字符集种类较为齐全,一般包括有ASCⅡ码点阵字符集、汉字点阵字符集以及国际字符组点阵字符集等,通常上述字符集是按国家标准制定的。如GB-5007标准(宋体24×24点阵字符集)和GB-2312-80(宋体32×32点阵字符集)。
liaokongren
2017-5-25 09:31:42
