用特殊的热转印油墨把各种图案印刷在特殊的一种纸上面,然后通过温度和压力将图案再转移到产品上。这种特殊的在热转印工艺中的纸张就叫做转印纸。
使用方法:
1、本纸只适用于商业热转印机器上,并且应该从薄膜上剥离。
2、不能用于任何桌式彩色激光打印机或彩色激光复印机。
图象设置:
1、不需要镜像你的图形。这种胶片型的产品是在喷墨打印机上打印图形,然后从它的载体纸上剥离并应用到衣物上,在应用以后您的图象将会是正面的显示。
2、在整个图象周围预留1/8英寸(0.3175厘米)的空白小边,用来修整图象。
转印程序:
1、不用预先加热您的衣物。
2、把热转印机器升温按钮拔在开氏350-375之间(摄氏177-190度),并等待它加热来到设置点。
3、打印在转印纸上的图象完全干燥之后,沿图象空白边缘修剪整个图象(修剪后不能看到任何边)。
4、拿着转印纸的蓝色格边的任一个角落,轻微地在角上拉展纸张,纸张将被拉展开并且纸很容易被剥落。
5、先从转印纸上剥离开比较小的一个三角形。
6、然后您要仔细地从蓝格纸上平衡剥离下转印纸。
7、把有图象的一面放在需要转印衣物的位置上,确保图象平整、光滑的贴在衣物上后在转印。上面需再放一张提供的硅树脂纸,要确定整个图象被硅树脂纸完全覆盖。(注:如果您想要比较有光泽的图象,在图象上面就放剥落下蓝色格纸平滑有亮边的一面朝下覆盖图片,而不是用提供的硅树脂纸)。
8、加热15-30秒,等到转印纸摸上去完全凉了之后,就可以从任一个角落向其他的方向剥落。
9、留下硅树脂纸,可以用在其他的转印上。它至少可以用到10张以上转印纸上。
liaokongren
2017-5-25 09:31:41
