泉佳美硅藻泥品质怎么样 硅藻泥选购指南
pchousezhouguangbin 2017-7-04 09:18:25
  说到硅藻泥相信大家并不陌生,它是一种高科技的新型装饰材料,以天然,环保的优势功能而被我们广泛的应用于我们生活中,但是很多用户对于到底如何选购硅藻泥依然不是很清楚,今天就请就请跟随小编的脚步一起来了解下泉佳美硅藻泥品质怎么样跟硅藻泥选购指南吧。
泉佳美硅藻泥品质怎么样
涂料 泉佳美硅藻泥品质怎么样 硅藻泥选购指南
  泉佳美硅藻泥品质怎么样—不能擦洗
  瓷砖或者很多墙面漆都是防水的,家里墙壁脏了,可以用湿抹布直接擦拭,但是硅藻泥本身的结构是纳米的蜂窝状结构,他的吸附性要比活性炭高300倍,一旦用水擦拭可能就会直接吸附到分子结构中去,起不到清洁的作用。另外硅藻泥是“泥”,由于天性也是不能用水擦洗的,一旦墙面弄脏不能选择用水擦洗。真实的是:泥是不能擦洗的,硅藻泥也是这样。如果可擦洗的硅藻泥,那不是真正的硅藻泥,只能称之为“硅藻漆”。而泉佳美硅藻泥也是如此,这也说明了它是真正的硅藻泥,因为它的自身不含甲醛、苯等化学材料,不结板,不能形成“漆膜”。而含有甲醛、苯的硅藻泥必然形成结板,表面形成漆膜,将硅藻泥原有的无数微孔堵塞,水分无法吸收,所以可擦洗。
  泉佳美硅藻泥品质怎么样—防水
  想识别真假硅藻泥,用喷水法实验最直观有效。即用喷壶向硅藻泥墙面大量喷水,出现无法吸水,流泥、掉渣等现象均为假硅藻泥。而真硅藻泥是可以吸水的,因为泉佳美拥有“无胶上墙”的技术,硅藻泥里没有胶,本身就具有众多细小微孔,使之具有极强的吸水性,即使反复喷水,水分也能被迅速吸,品质好的泉佳美硅藻泥每平米墙面吸水量可达1.5公斤左右。且长时间使用也不会造成粉化、褪色、剥落、掉渣等问题。因而泉佳美的硅藻泥可以装修厨房卫浴间,潮湿环境也不怕,而假的硅藻泥就无法做到这样,只因会“原形毕露”。回归的本质是,你要健康还是单纯的好看。大家都知道,艳丽的墙壁多少会对人体产生影响,因为涂料里会有许多颜料,不环保。即使环保,长时间看太艳丽的东西也会引起视觉疲劳。就像泉佳美硅藻泥是“泥”一样,有它的本质。若像大理石一样光滑,也不叫硅藻泥了,何况大理石有辐射,而泉佳美硅藻泥不但没有,还有多重功能,还会消除辐射,持续守护人们的呼吸健康。
硅藻泥选购指南
  其一看资质。看厂家是否是专业硅藻泥生产企业,是否具有有效的权威机构出具的《检测报告》。
  其二看比重。有人认为硅藻泥越轻越好。其实并非如此,因为硅藻土的含量是有严格要求的,而且硅藻土是硅藻矿物质经过加工粉化成末而成,主要看经过粉化的硅藻土施工到墙面之后是否具有吸附分解的功能。
  其三看加水比例。调和时要加水,比例接近1:1最好;从实践上看,如果加水小于0.5的话,说明硅藻土的含量可能小于20%。但是主要还是取决于做的基底是什么条件以及底材的材质。
  其四看材料的颜色。真正的硅藻泥壁材添加的是无机颜料,所以颜色为自然色,色彩柔和而不锐利。
  其五是吸水性。呼吸功能是硅藻泥的最基本功能,但是吸水越快越多并不能说明硅藻泥呼吸功能越好。吸水性太强会导致墙面遇水粉化,容易对墙面造成损坏。而且硅藻泥墙面主要是透气不透水,体现在吸附、过滤的功能,对水有一定的排斥性。
  其六用湿布擦拭表面。好的硅藻泥,表面可以用湿布擦拭。而不好的硅藻泥,擦拭时,表面会出现粉末或掉色。
  其七用喷火枪对着硅藻泥样板喷火测试。好的硅藻泥可以防火阻燃,是保温隔热材料,耐1000℃多度高温。遇火难燃,不发烟,没有异味。
  看完这篇关于泉佳美硅藻泥品质怎么样跟硅藻泥选购指南的文章后,希望对您有所帮助。
