风兰附生在香榧或其他树杆上,夏季蔽光,放在阴凉、通风处,并保持一定的湿度。冬季落叶后,放在避风、朝阳的地方。但不宜放在地面上,最好放在隔板上面或树木下面、阳台上。冬天放在温室栽培,夏天放在室外养为佳。
如果数量达到10盆左右,用铁丝做的吊篮挂在窗户或树枝上。冬天最好在室内栽培,要求朝阳、通风好,保持一定的气温和湿度。
风兰在春秋两季均可进行,一般每隔三年分株一次。凡植株生长健壮,假球茎密集的都可分株,分株后每丛至少要保存5个连结在一起的假球茎。
风兰夏天遮光率为60%,冬天为40%,可以设置一个适当的遮阳篷或挂席等设施。微风为佳,如果阳台风大,最好设置一个挡风帐之类的保护措施。如果气温条件达到野生环境标准的话,较容易养。但不容忽视的是,即使是在野生环境下,要想提高观赏价格,冬天必须要采取一些特殊管理措施。如果湿度不够,最好用喷壶喷洒水分,以保证适当的湿度。
ouxiaohong
2017-5-31 15:37:54
