卷丹百合的养殖方法
pchouseouxiaohong 2017-5-31 15:37:08
  要想获得高品质的百合切花,温室的温度控制十分重要。在定植后的3-4周内土壤温度必须保持9-13℃低温,以促进生根。温度过低会不必要的延长生长期限,而温度高于15℃,则会导致茎生根发育不良。
  这些茎生根很快会代替基生根为植株提供90%的水份和营养,所以要想获得高品质的百合,茎生根的发育状况十分关键。生根期过后东方百合的环境温度应控制在15-25℃,若白天温度过高则应以通风、遮荫来降低温度;若夜温达15-25℃,则百合切花花茎短,花苞少,品质降低,此时用赤霉素溶液喷浇植株以增加花茎长度的方法,具体用量因不同的生长期,不同环境温度而有所不同,一般生长初期可少些,后期可多些。
  国内的日光温室冬季温度普遍会延长百合的生长期,并严重影响切花的品质,应增加调节温度的手段。
  开花百合球生长的前期主要消耗自身鳞片中贮存的营养,因此定植前不需加过多底肥,定植一个月以后,可视土地肥力追施一些肥料。百合对钾元素的需求量很大,可按N- P2O5-K2O=14∶7∶21的比例配制复混肥料。按每亩每次10千克追施,每10-15天一次,直至采花前3周。同时也应注意微量元素的补充,如铁、硼、锌等。
