新几内亚凤仙于1884年被西方植物学家发现,1972年有了第一个商用品种,自此之后,便在西方园林绿化中广为应用。新几内亚凤仙喜半阳环境,多以吊篮或盆花的形式栽培,但也被用于组合盆栽。下面向大家介绍新几内亚凤仙的花期调控。使用生长调节剂在新几内亚凤仙植株上,花蕾的着生经常很不平均,这会引起一系列问题:
一、植株在扦插过程中开花,这些花会导致灰霉病。
二、早期形成的花经常在叶子下面,降低了观赏效果。
三、花蕾发育不一致会导致植株成型后开花时间不集中。为除去花蕾,应在打顶后对插条喷施Florel,浓度为250ppm,这样可以阻止大部分品种成花。一些品种在喷施Florel后叶片会卷曲,但这并不影响植株生长。此外,最好在打顶后立即喷施Florel,否则会延缓植株开花。温度和湿度新几内亚凤仙喜温暖湿润的环境,在23℃时长势最好,温度大于26℃,叶片和花明显缩小;温度小于17℃,植株生长非常缓慢。控制植株生长的是植物体内的温度而非温室温度,植株温度要比空气温度低很多。
温室内的空气相对湿度越低,植株体内温度就越低,其生长也就越缓慢,开花越迟。通过向温室内喷施水蒸气,保持较高的相对湿度,可以加速植株的生长。研究发现,室内相对湿度大于75%时,植株体温与空气温度的差异在2℃至3℃之间。白天的空气湿度并不重要,因为光照可以使植株保持较高的温度。光强和光周期新几内亚凤仙的花期并不受光周期的影响,它们在中等长度的光照下长势最好。但是,光照是决定其成花数目的重要因子,光照越长开花越多。所以,冬天可通过增加光照来增加花朵数目。光强对开花没有直接影响,因为它影响了植株体温,从而影响开花情况。基质、容器排水性好的基质可以减少根部病害的发生。植株过密时,会延迟开花。水分和营养新几内亚凤仙喜湿,过分干燥会使植株掉花,花蕾枯萎。要保持pH5.8至6.2,当pH小于5.8时,植株会对微量元素产生中毒反应。新几内亚凤仙不耐肥,容易产生肥害。若定植基质中有养分,要过一段时间才可施肥;若无养分,则第一次施100ppm的液体氮肥,以后的施肥浓度为100ppm至150ppm。种植计划从打顶到开花所需要的时间,因温度和品种的不同而有所不同,一般株型紧凑的小花品种开花较快。
种植在20℃环境条件下,从打顶到第三朵花开放所需的时间为12至14周;在23℃时,开花能快1周;16℃时要迟2周。在20℃时,从现蕾到第一朵花开放,所需时间约为4周,23℃时需要3至4周,17℃时则需5周。
ouxiaohong
2017-5-31 15:37:19
