毛坯房装修步骤详解
pchouse佚名 2017-7-03 09:27:01
s
  作为每一个购买毛坯房的购房者而言,在毛坯房的装修这个问题上有肚子的苦水,总是会遇到这样那样的问题。那么在毛坯房装修上,有哪些需要注意的地方?什么样的流程才是最佳的流程?
  所谓毛坯房,就是只安装了门窗,四周是水泥墙面。如果购房者不是自住,很大一部分会对这类房子进行简单装修,然后用来出租。毛坯房简易装修涉及到很多方面,而毛坯房对于简装或精装修的房子来说,在装修难度上就更加不用说了,毛坯房装修步骤是一个系统的、复杂的过程。
  首先第一步就是要准备工具,“工欲善其事必先利其器”,所以我们在准备装修的时候,要先把工具准备好,具体的内容:卷尺(买5m的,不要3m的)、大板夹(夹单子、收据用)、计算器、旧毛巾(柔棉的那种,贴完砖擦砖用)、塑料袋(缠在管道接口上,可防脏物堵塞)。
  工具准备好之后,最好是在工人进场前,将新房所有的使用面积进行丈量,最好拿笔、拿本记录下来,标清楚,一定一定不要偷懒,毕竟涉及到后期的入住,如果连自家的使用面积在多少都不知道,总归是不对的。测量的内容主要包括:明确装修过程涉及的面积。特别是贴砖面积、墙面漆面积、壁纸面积、地板面积; 明确主要墙面尺寸。特别是以后需要设计摆放家具的墙面尺寸。
  等到设计方案通过之后,开始进行装修,主体拆改,让空间更实用。主体拆改是毛坯房装修中较先上的一个项目,主要包括拆墙、砌墙、铲墙皮、拆暖气、换塑钢窗等等。拆改完的垃圾,要及时清理出去,保证室内的清洁,也是为了方便施工。此时,该把成品定下来了这时较好把橱柜、烟机、灶具、热水器逛透,并可以确定下来。
  装饰不可以随意在承重墙上穿洞、撤除衔接阳台和门窗的墙体,扩展原有门窗尺度或许另建门窗,这样的做法会形成高楼部分裂缝和严重影响抗震才能,导致缩短高楼运用寿命。
  高楼地面装修不要都铺装大理石。大理石比地板砖和木地板的分量要高出几十倍,若是地上悉数铺装大理石就有可能使楼板不堪重负。格外是二层以上,因为未经房子安全判定站判定的房子装饰,其地上装饰资料的分量不得超越40公斤/平方米 。
s
  厕浴间防水也是装饰中一个关键环节。通常的做法是,在装饰厕浴间前,先堵住地漏,放5厘米以上的水,进行淋水实验,若是漏水,有必要重做防水;若是不漏的话,也要在施工中当心铺设地上,不要损坏防水层和私行改动上下水及暖气体系。
  油工上阵,洗刷刷洗刷刷如果不买成品门,那么就让工人师傅做吧。现在做混油,都不用刷,而用喷的。较好,让工人把门内侧、电表箱一并喷上白色,不浪费还漂亮。刷墙没什么好说的,找平、打磨、滚刷,效果好不好,绝对依靠你家油工的手艺。如果墙壁要刷颜色,调色一定要注意,调出的颜色要比色卡浅,千万不能同于色卡或比它深,否则你会后悔不已。因为刷墙时至少两遍面漆,有些还要三遍,上墙的颜色会一层比一层深的。
  当所有的硬装都装填完毕之后,接下来要做的就是将自己提前预购的家具,或者网购的家具都往房间里面添置了。但是在添置家具之前,还请注意要对房间进行大扫除,清除甲醛等等,最后才是家具的进场!
