在我们进行购房的时候,我们经常会听到售楼人员提到小高层建筑这个名词。说起小高层建筑,它有哪些特点呢,一般多高的楼盘才被称作小高层建筑呢?
所谓登高望远,很多购房者喜欢在买房的时候住高一点,而开发商在房价方面的标榜也是越高越贵。但是对于高层住宅几层较好,并不是越贵越好,也不是越高越好。其实在购买高层住宅时,购房者最亲睐的还是中间楼层。
目前开发商比较青睐的高层定价法则是:底层的房源往往便宜,然后逐步往上加价,幅度一般是每高一层,平均加10-100元左右不等,少数品牌楼盘可能会幅度更大;同一楼层的房子,则一般是东边套最贵、西边套次之、中间套再优惠些。根据这样的定价法则,一个起价2400元/平方米的高层楼盘,如果有30层,其顶楼价格很有可能是在2700元/平方米以上,而如果顶楼是特别设计的、带露台的复式结构,不仅面积非常大,其价格也会更贵。但一般来说,买房自住的工薪阶层不会舍得多掏10万元,只是为了再住得更高10层,更何况高层的得房率本来就普遍比多层低。
1-5层的房子视野是最差的,交通噪音也比较大,1-2层的潮气比较重,这几个楼层一般是家中有老人选的比较多。
6-9层的房子,视野还行,看得到户外景色,但还不是较好楼层高度。
10-12层的房子,通常浮尘集中在这个高度,一般不要选。
13-14层的房子,如果是小高层建筑,二次加水压的机器会放在这个楼层,总数18层的房子9-14层都有有可能。
15-16层:既不是顶楼也不是低楼层,相对来说,这是较好的楼层。
17-18层房子:17层作为次顶层,价格上相对便宜,也不会受到顶层防热防水的困扰,18层如果不是对顶层有特殊洗好,一般就不要选了,顶层问题比较多,夏天热,防水问题严峻,如果没有阁楼的话。就算有阁楼,购房者还要多长一个心眼,看看楼顶上面的阁楼是否属于“违章建筑”。
现在的高层电梯费用一般从3层开始,每往上增加一层就要相应地增加大约3元的电梯费用。另外,电梯是有寿命的,20年后更换电梯的费用由谁来支付还是一个问题。还有就是,到达一定层数后,给排水设施都要和普通住宅不一样,费用也不可小觑。所以30层往上的楼层也要慎重选择。
高层住宅较好楼层,一般是大楼的3/1到 3/2之间处,以21层的大楼为例,它的较好楼层是7-14层之间。这里无论是采光还是空气都不错,如果是景观楼观景的效果也很好;这样一个高度人站在阳台上也不会有眩晕的感觉。
