我们都知道在装修过程中一个房间与一个房间得用一物体隔断,当然在卫生间装修中,我们经常会看到用玻璃制作隔断的,其实可以使用浴帘进行隔断的,那什么材质的浴帘好?很多人不知道如何挑选卫浴浴帘,卫浴浴帘如何挑选?
什么材质的浴帘好
塑胶类
塑胶粒浴帘,又分PVC、PEVA、EVA三种,塑胶类材料的特点是材料本身防水防霉,便于清洁和打理,洗浴之后用水冲一下,一个月左右用软刷刷下底边即可,可是塑胶类的不怎么耐高温。
1、PEVA和EVA都是属于环保材料,其中EVA是属于最好最高档的新型环保材料-属于食品级产品,无气味柔软光滑,垂坠感好,且有一定弹性,目前手感和垂感最好的浴帘材料。
2、PEVA是PE和EVA的聚合物,也是环保材料,无气味光滑、手感佳,其中EVA含量的多少决定其手感和垂感,EVA含量越高垂感越好、越重;反之越硬、越轻飘。
3、PVC透明度好,因材质本身会有味道,需添加朔化剂,结实耐用,垂感佳,手感一般。软硬度会随气温变化而改变,温度高则软,反之则硬,非环保产品。
涤纶布
常听别人说,涤纶布的浴帘比较好,是不是这样呢?说涤纶布好的同学,大概是以为你它比较好洗,颜色也好看,尽管价格要贵点。
1、强度高,耐冲击强度比锦纶高4倍,比粘胶纤维高20倍。
2、弹性好。弹性接近羊毛,当伸长5%~6%时,几乎可以完全恢复。耐皱性超过其他纤维,即织物不折皱,尺寸稳定性好。弹性比锦纶高2~3倍。
3、耐热性好。
4、吸水性好。
5、耐磨性好。耐磨性仅次于耐磨性最好的锦纶,比其他天然纤维和合成纤维都好。
6、耐光性好。耐光性仅次于腈纶。
7、耐腐蚀。可耐漂白剂、氧化剂、烃类、酮类、石油产品及无机酸。耐稀碱,不怕霉,但热碱可使其分解。
8、染色性较差。
卫浴浴帘如何挑选
浴帘如何挑选一、选择浴帘材料
以前的浴帘是普通塑料制成的,价格便宜,但冬天质地较硬,不结实,一拉就容易扯破,淋浴时甚至还会往身上吸,夏天还好,冬天的话会令你十分不爽;PVC透明度好,结实耐用,垂感佳,手感一般,会随天气的变化手感而变化,本身会有淡淡的味道;PEVA是PE和EVA的聚合物,也是环保材料,无气味光滑,手感佳,更具其EVA含量的多少而决定其手感和垂感,EVA含量越高手感越柔软,垂感越好,越重。
浴帘如何挑选二、选择浴帘厚度
浴帘并不是越厚越好,太厚的面料往往会影响浴帘的透气性和防水性能,遇水也不易干,长期使用容易导致发霉,而相对薄一些的浴帘,如果面料垂坠感不错,也不失为佳品,使用非常舒适。浴帘的厚度一般在0.1-0.15mm,最简单的比较方法就是同尺寸同材质的浴帘,重量是多少,这样可以确定厚度。
浴帘如何挑选三、选择浴帘尺寸
浴帘尺寸用宽度*高度标注。请注意:浴帘的宽度要比浴室宽度要宽,也就是说需要拉浴帘部分的实际宽度要大一些,比如,您的浴室或浴缸宽度是160CM,那就需要购买180宽的浴帘了,帘子都需要有延展余地,买160的就拉不严实了。浴帘高度以180厘米-200厘米的居多,足够了;浴帘下摆的离地高度要有1—2厘米。下摆最好别拖地,容易蹭脏,有时候不小心一脚踩上去还容易把浴帘撕坏。
浴帘如何挑选四、注意气味
浴帘气味与印刷工艺有关。浴帘分机印刷和手印刷,机印基本不会有气味,但只能印刷一些重复的花色;手印是人工印刷,一般用在整幅效果或者不可重复的花色上,工艺非常复杂,成本相对较高,同时印出来也有比较重的油墨味。新的浴帘制作好就直接包装,打开包装会有油墨味,拿出来挂好,通风,油墨味会自然挥发掉的。
虽然浴帘没有玻璃隔断那么时尚,但是本人觉得浴帘装修起来简单,也是另一种独特的风格。玻璃隔断有玻璃隔断的有点,浴帘隔断也有浴帘隔断的好处,各有各的优点。以上就是小编为你介绍的关于浴帘的知识。
yangshuang
2017-6-27 09:15:39
