什么是水性环氧地坪漆?水性环氧地坪漆是以水为溶解物的环氧树脂地坪材料,具有环保,耐磨等特点。为了让大家更了解水性环氧地坪漆,今天,小编带来了水性环氧地坪漆是什么和水性环氧地坪漆价格的相关内容,一起来了解下吧。
水性环氧地坪漆是什么
水性环氧树脂以其突出的性能优势,使制备得到的水性环氧树脂涂料同样具有优异的性能,从而在水性产品大家族里地位越来越重要,专家认为水性环氧树脂在环保化的今天,前景十分开阔。
水性环氧树脂是指环氧树脂以微粒或液滴的形式分散在以水为连续相的分散介质中而配得的稳定分散体系。由于环氧树脂是线型结构的热固性树脂,所以施工前必须加入水性环氧固化剂,在室温环境下发生化学交联反应,环氧树脂固化后就改变了原来可溶可熔的性质而变成不溶不熔的空间网状结构,显示出优异的性能。水性环氧树脂涂料除了具有溶剂型环氧树脂涂料的诸多优点,
一是适应能力强,对众多底材具有极高的附着力,固化后的涂膜耐腐蚀性和耐化学药品性能优异,并且涂膜收缩小、硬度高、耐磨性好、电气绝缘性能优异等;
二是环保性能好,还具有不含有机溶剂或挥发性有机化合物含量较低,不会造成空气污染,因而满足当前环境保护的要求;
三是真正水性化,以水作为分散介质,价格低廉、无气味、不燃,储存、运输和使用过程中的安全性也大为提高;
四是操作性佳,水性环氧树脂涂料的施工操作性能好,施工工具可用水直接清洗,可在室温和潮湿的环境中固化,有合理的固化时间,并保证有很高的交联密度。这是通常的水性丙烯酸涂料和水性聚氨酯涂料所无法比拟的。
合理选择环氧树脂基材、固化剂以及各种改性剂和助剂,就可制备出性能各异的水性环氧树脂涂料。水性环氧树脂涂料的诸多性能特点决定了其与溶剂型或无溶剂型环氧树脂涂料相比具有更为广泛的应用前景。中国环氧树脂行业协会专家介绍说,目前水性环氧树脂涂料的应用主要包括下面几个方面:
一是工业地坪涂装,可作为高性能环境适应型地坪涂料替代溶剂型环氧树脂涂料,也可作为聚合物成分掺入水泥砂浆制成高性能聚合物砂浆地坪材料;
二是木质地板涂料,可配成清漆用于木质地板,替代目前市场上广泛使用的溶剂型聚氨酯水晶地板漆,配成色漆可替代溶剂型环氧树脂和聚氨酯磁漆,用于厨房、家具和机械设备等;
三是建筑工程抗渗,借助水性环氧树脂涂料优良的机械性能和与水泥良好的配伍性,制备高强混凝土,其中水性环氧树脂涂料作为辅助成分加到混凝土或水泥砂浆中,并可提高混凝土的抗渗性;
四是建筑粘接防水,利用环氧树脂对水泥材料和众多有机材料良好的粘接性能以及环氧树脂本身优异的机械性能和耐化学药品性能作为混凝土粘接剂和防水堵漏材料;
五是防腐处理和其它用途,利用环氧树脂优异的耐腐蚀性作为防腐蚀涂料用作钢铁和船舶的防腐底漆,与其它通用乳液如聚丙烯酸乳液、水性聚氨酯配合使用起协同效应得到具有不同性能的涂层。
水性环氧地坪漆价格
1、环氧地坪漆材料价格:以光磊地坪漆为例,材料价格:光磊环氧树脂底漆价格为19元/kg,光磊环氧树脂中涂价格为17元/kg,光磊环氧树脂薄涂面漆价格为24元/kg,光磊环氧树脂自流平面漆价格为28元/kg。
2、环氧地坪漆包工包料价格:环氧地坪漆包工料地坪漆造价是要依据实际地面情况和用户要求决定施工工艺和报价的。只有看到实际地面情况,才能定出地面解决方案,最终得出价格。因为地坪漆使用的场所很多,工艺也有很多,适合不同场所的工艺就多了,这就看用户喜好哪种地坪工艺了。环氧地坪系列有:环氧树脂平涂地坪,环氧砂浆地坪,环氧自流平地坪,环氧防静电地坪,环氧彩砂地坪等。这些环氧地坪工艺低配有18-25的,也有三四十的,五六十的,一百多的都有。
以上就是小编整理的水性环氧地坪漆是什么和水性环氧地坪漆价格的相关介绍,水性环氧地坪漆具有很好的耐腐蚀,防水,耐摩擦,耐高温,稳定性优良的特点,一般在复杂的环境下长存,品质有保证。
fangxiaochun
2017-7-18 09:12:45
