随着大家环保意识的加强,水性木器漆的使用已逐渐成熟,水性木器漆是以水性树脂(乳液)作为原料,并以水作为分散和施工介质的木器涂料,那么其施工工艺是如何呢?让我们一起来了解下水性木器漆施工工艺和水性木器漆最新报价吧。
水性木器漆施工工艺
基材处理-----刮涂腻子(底材平整的情况下可免除)-----刷涂底漆-----刷涂面漆
(一)基材处理
对于新木材,必须将木材打磨的平整光滑并且将木材表面的灰尘和木屑吹干净,施工前确保木材含水量低于12%,判断方法则用手触摸感觉是否有潮湿感,如有潮湿感是不能施工的。木材基材必须保持干净、平整、木材上面不能留存油污、胶水等杂志。若有油污需用天拿水等清除。
施工前的底材处理:需用封闭底漆或胶固底漆对木材进行封闭(主要作用是:填平木材,封闭木材中的毛刺、油脂、防涨筋等),待等比底漆干燥后再进行下一步施工。
(2)刮涂腻子
天然木材一般都有木材导管,尤其是松木、杉木等木材导管深的木材在施工前一般都需要刮涂腻子。一般在处理好的木材上刮1-2遍腻子,若表面粗糙则需刮涂3遍透明腻子,每遍间隔2-3小时,刮涂均匀、平整。层间无需打磨、需要干透。刮涂腻子时无需稀释,一般在一遍底漆后刮涂较好。
(3)涂刷底漆
底漆涂刷遍数一般根据涂装效果需求而定,一般刷涂3-4遍底漆,每遍底漆间隔4-5小时,每遍干燥后用800# 砂纸打磨,底漆用10-15%清水稀释。
(4)刷涂面漆
面漆一般刷涂1-3遍即可,每道面漆间隔4-5小时,干燥后用800#以上砂纸轻轻打磨(备注:最后一道面漆无需打磨)
旧家具翻新----水性漆涂装工艺
对于旧实物翻新,尤其是刷过油性漆的就家具用水性漆翻新时,需将以前的油性底漆打磨(一般用360#砂纸打磨、除掉粉尘后才能刷涂水性底漆,否则会影响漆膜的附着力)
常见的施工工艺
(一)清漆透明施工工艺
(1)底材处理:用400#傻孩子打磨底材,对有木纹的板、线材,采用顺木纹方向打磨,除去表面污渍特别是胶水。
(2)刷涂胶固底漆,加水比例为0-15%
(3)补钉眼:用调腻子时要比板材颜色稍深一些,对拿不准的先试用一下,钉眼打磨后必须清扫干净、用棕毛刷清扫。
(4)刷涂第二遍底漆,干燥后考虑是否刮1至2遍的腻子,根据木纹的深浅而定,中间可不用打磨
(5)刷涂第三遍底漆,用600#砂纸把刮涂的腻子打磨平整,干燥以不粘砂纸为准。
(6)刷涂第一遍面漆,加15%的水调匀用300目滤布过滤后静置20分钟后待用并清扫周围的环境)
(7)刷最后一遍面漆(用800-1000#砂纸打磨,去除表面颗粒吹灰干净即可)
(二)白色漆施工工艺
1、 基材处理:涂刷白色底漆一遍(加水比例为10-15%,主要作用封闭基材,防止渗色,必要时可刷一遍封闭底漆进行封闭)
2、 刮腻子:一般刮两遍即可(第一遍厚、稠;第二遍稀、薄),一般刮平为准。
3、 刷涂白底漆(一般加水比例为10-15%),干透后用600#砂纸打磨,刷涂第二遍底漆,干燥时间根据实际温度操作,一定要充分干燥。
4、 涂刷第一遍面漆(加水比例一般为10-15%,面漆喷涂时一定要薄喷),干透后用800-1000#砂纸打磨平滑。
5、 刷涂最后一遍面漆(加水比例10-15%,用100#滤布过滤,根据涂装需求可在最后一遍前多刷一遍面漆。
水性木器漆最新报价
三联水性木器漆 家具翻新橱柜门窗白漆环保净味 透明清漆多色可选,65-148元
鑫乐天 水性木器漆环保DIY清漆透明白色木门窗家具翻新漆彩色油漆,45-58元
晨阳水漆水性木器漆金属漆清漆透明白色彩色门窗家具翻新调和漆,38元
以上就是小编整理的水性木器漆施工工艺和水性木器漆最新报价的相关介绍,希望对你有帮助,如果想了解更多的资讯,请留意本网站的最新更新。
fangxiaochun
2017-6-28 09:41:50
