什么是隐形纱窗?相信很多人都会有这样的疑问。隐形纱窗在我们的生活中的作用可大了,现在越来愈多的人都为自己的窗户安装上了隐形纱窗,那么你了解隐形纱窗施工技巧吗?下面小编就来为你们介绍一下这方面的知识。
什么是隐形纱窗
1、什么是隐形纱窗?隐形纱窗就是纱网能自动回卷的纱窗。主要是通风防蚊用的。框架是紧附在窗框上,不用的时候纱网会自动地回卷到网盒里,要用的时候把纱网拉下来。不占空间,而且密封性强。与高档家居装修相协调。
2、隐形纱窗不是真正意义上的“隐形”,隐形纱窗的设计原理,只不过是材料的线径极细(千分之一毫米)、透光率极高(96%)、不仔细观察好像是“没有纱窗差不多”。
3、隐形纱窗的整体包括纱网及由主管、弹簧盒、轴支座、内轴、端座组成的纱网卷收机构,具有普通纱窗的功能,同时可根据需要调整窗户玻璃与纱窗的开度,当将玻璃窗推开时,纱网随玻璃窗展开,遮拦打开部分,当关上玻璃窗时,纱网在卷收机构弹簧弹力作用下,卷绕于内轴上收藏于主管内,不占空间,不影响窗户的美观,随玻璃窗开关或隐或现,方便装拆,是一种与推拉窗配套使用的理想纱窗。
隐形纱窗施工技巧
1.施工之间需要备好的材料与工具有:铝合金轨道,钢丝,膨胀螺丝,线接口,柳钉,十字扣,一字扣,警报器,钢丝定位涨紧器等。2.施工之前要测量下阳台的长度与高度,根据阳台的长度来裁剪铝合金材料的长短,同时根据高度与长度来计算施工面积,以计算所需要钢丝的长度。
3.安装轨道,一般先安装下轨道,可以安装与防护栏或地板面上,如果防护网本身是玻璃结构的,建议安装到地板上,而防护栏是铁质、铝合金、不锈钢结构的则可以直接安装在防护栏上。
4.如果轨道直接安装在防护栏上,一般采用的是不锈钢螺丝,其长度应该长于5公分,并且打螺丝的间距应该控制在30公分一个,如果安装与地板面上,则采用膨胀螺丝。天花位置的轨道采用膨胀螺丝固定。
5.拉钢丝,将钢丝的一头固定于隐形防护网轨道上的第一个螺丝上,然后钢丝向上环绕至上轨道第一个螺丝,钢丝绕过第二个螺丝之后向下环绕至下轨道第二个螺丝,依次类推,知道环绕掉 所有螺丝。
6.用钢丝定位涨紧器将钢丝拉紧,一般的做法是将钢丝从头到尾拉一次之后,再逐根钢丝的拉,等到隐形防护网安装好了之后,需要保证其间最大距小于7公分的水平。
7.对于阳台过高的情况,可以采用中间横向拉一根钢丝,然后用十字扣将横向与纵向的钢丝锁紧,以增加隐形防护网的安全性。若高度超过十字扣的应用高度的时候,则需要采用大铝条对隐形防护网进行加固。
8.在有需要的情况下,可以安装警报装置,低楼层住户建议一定要安装。
隐形纱窗的安装给我们的生活带来了许多的便利,在现代的家居生活中,隐形纱越来越受人们的欢迎了。以上就是小编今天与你们分享的关于什么是隐形纱窗和隐形纱窗施工技巧,希望可以给你们提供一些有用的帮助。
yangshuang
2017-7-17 09:13:31
