东西太多、又懒得收拾?你需要的不仅仅是更多的柜子!!
pchouse佚名 2017-6-29 00:15:11
  无论家里在装修时预想了多么好,做了很多柜子,结果发现家里仍然还是挤满了杂物。
  沙发上、桌上、地上、床上,全部都是不知哪里来的小东西。
  别抵抗了,都是因为懒。
  既然懒,那就干脆懒到头好啦!
  找个又能让自己少干货,又能让家里保持整洁的办法吧。
  一、为什么家里有柜子,杂物还是到处都是
  按照逯薇大神在《小家,越住越大》中的理论,每个家庭的有效收纳空间至少应该占到全家总面积的12%。
  但是,如果只顾着往家里增加柜子、不断地定制更多的通顶大柜子,你一定会发现,即使柜子再多,家里还是乱糟糟的。
  ▏我们就是懒得用柜子▕
  柜子的作用是“收纳”,物品是被“收”在里面的,是静态的。
  而有时我们会需要随手拿取的物件,并不适合塞在柜子里。
  打开柜子 - 放置物品 - 关上柜门,这样需要3个步骤。
  如果柜子里的空间比较大,可能还需要想想手里的东西到底需要放在哪个角落。
  这样就需要4个步骤。
  再如果柜子里的空间不够了,还得再匀匀东西,这样就需要5个步骤了。
  如果柜子里还有抽屉,那还得加上开合抽屉的动作,就有高达7个步骤了。
  ▲ 图源:pinterest.com
  ▏经常使用的物件不属于柜子▕
  那还真心不如直接随手把东西往茶几或者餐桌上放,只有1个步骤,再拿再找就方便多了。
  所以很多家庭都会有这样的苦恼,家里住了几年,餐桌上都是杯子,茶几上都是遥控器,书桌上都是文具和书,每次要用还要扒拉扒拉才能勉强弄出一片干净的空间。
  ▲ 图源:kenchikuka31.net
  一切都是家里可以供随手搁东西的“平面”太少的原因,柜子打得再多也无济于事,有些临时使用、经常使用的物件天生就不适合被锁在柜子里。
  不但如此,因为经常用,就要摆在触目可及的地方,见得越多,用得越多。
  一旦藏起来,使用率就会大幅度下降,反而是变相的浪费;如果找不到了,还得另买,家里东西越来越多。
  ▏临时放置需要固定区域▕
  另外一个情况,就是需要随便找个地方,暂时搁放一下的东西。
  刚拿的快递,总得找个桌子放,要不就会堆在地上。
  洗好的衣服,通常会先扔在床上或沙发上,再找个时间慢慢折。
  朋友来了坐在沙发上聊天,饮料就要随手搁在茶几上。
  在这个时候,桌子或床就承担了这个临时置物的需求。
  ▲ 图源:betweenmypeers.com
  ▏平面上一定是会有杂物的▕
  所有尝试与人性相背的设计都是反人类,不需要刻意地为了培养自己的“收纳”意识而与习惯作对。
  收纳的本质是为了拿取便利,而不是为了折磨自己。
  随意就随意一些,可能看着不够清爽,但自己的家舒服就好,为什么一定要那么刻意?
  工作了一整天,不是所有人都会有心思和精力再把家里收拾得像样板间。
  “平面”与柜子两个都是收纳中的重要部分,一个是临时置物,一个是长期收纳,而且无法完全互相取代。
  你需要去接纳它们,尤其需要接受“平面”上一定会存在杂物。
  ▏让平面更整齐▕
  你可以把杂物摆放整齐,每个物件都让它们有固定的位置。
  购买统一的容器或者选择统一的配色,这样从视觉上也能看着更整洁。
  对于各种小件物品,也能使用例如托盘、收纳盒让他们相对集中而不是散落各处。
  ▲ 图源:Style at Home
  所有平面上的物件也可以挑个时间定期清理,例如平时太忙,什么都随手往上面放,那周末有空就能集中整理,该归置到抽屉柜子里的就放起来,该摆好的就摆好。
  至于落灰这件事,确实无法避免,就像沙发、地板和床铺一样,随时都在接灰——但不能因噎废食。
  如果确实非常纠结,要么就花点精力自己常打扫,用掸子和手持吸尘器清理;要么就花点钱请保洁阿姨;要么就直接装新风,永不开窗。
  二、一米二以下才是好平面
  不是所有的“平面”都能供你随手放置东西,在这一点上,可以参考“一米线”。
  所谓一米线,就是一米的高度往下,大概在我们的胸部或肚脐以下,是最适合我们随手放东西的。
  胸部以上的高度,要拿东西就得抬高肘部了,看似微不足道的一个小动作,牵动的肌肉更多,手抬起的幅度更高,也更费力。
  ▲ 图源:thingswedidtoday.net
  就是因为我们比自己想的还要懒,随手放东西的地方才得更顺手。
  超过一米的高度(严格来说是1米2~1米3),正好在我们平视的范围内,即使是平面,例如墙面搁板或柜子顶,也更适合做展示,就是摆放一些不需要太常移动的装饰品,而不是放一些乱七八糟、需要经常去用的杂物。
  不但拿取不够顺手,而且在我们视线齐平的位置,看起来也更杂乱。
  ▲ 图源:Bloglovin'
  也就是说,同样是柜子的顶部,1米~1米2以下的高度适合给我们随手放杂物,超过1米3的高度就更适合摆设不常移动的装饰品。
  除非我们在手边找不到更合适随手扔东西地方,否则我们是不会往超过1米3高的柜子上放刚用完的剪刀。
  三、适当地用矮柜代替高柜
  从空间利用的角度来说,肯定是高柜更好用、空间利用率更高、能装更多的杂物,但现实是,如果全用高柜的话,那么家里可用的平面就比较少,杂物只能往餐桌和茶几上堆。
  目前很多家庭会在餐桌周围布置餐边柜,其实就是拓展了餐厅的平面,把原本会堆在餐桌上的杂物都转移到了餐边柜上,从而让餐桌恢复最原始的用餐功能。
  ▲ 图源:住范儿
  另一种很典型的情况就是玄关处,刚进门时要放快递、钥匙、包包,一定需要有可以临时安放它们的地方。
  很多小户型本身玄关面积小,为了压榨玄关的面积,直接贴着墙打了一面高柜放鞋。
  虽然这样利用了更多的空间,但钥匙和快递却无处安放了。
  更好的办法是,在定制高柜时,预留出一片台面,虽然少放了两三双鞋,但玄关的功能反而更齐全。
  ▲ 图源:住范儿
  我们的建议是,如果家里收纳空间足够,有些区域大可以用矮柜代替高柜。
  矮柜不但表面可以搁置杂物,而且普遍是带抽屉的款式,抽屉用起来也比普通的柜子更方便,而且更适合零散的小东西,而且不会显得家里拥挤。
  家里的收纳空间不足,可以学习橱柜的布置,分开为地柜和吊柜,中间一部分最顺手的位置空出来,人为制造出更多能够随手放置杂物的平面。
  或者直接将最顺手的柜子改为开放式,拿取和放置物品同样也很方便。
  ▲ 图源:住范儿自摄
  四、用非常规物件制造更多的平面
  仅仅是柜子或茶几的话,不足以应对家里多变的空间和情况。
  这种情况下,可以尝试利用各种丰富多样的物件创造出更多的平面。
  比如床尾凳,就是用凳子创造了更多的空间,换下来的衣服放在凳子上,不会影响床铺的整洁。
  ▲ 图源:nyde.co.uk
  还有办法是把墙搁板安装在1米2以下的位置,这样就能把它从纯展示的功能变为更实际的用途。
  通常搁板的深度只有20~30cm,相比起普通柜子的厚度,能更适应狭窄的环境。
  椅子、板凳、箱子……都是可以随手放杂物的好地方,大可以布置在任何塞不进柜子的地方。
  ▲ 图源:myscandinavianhome.blogspot.se
  这下,你就不必担心家里到处都是杂物了。
  本文转载自微信公众号:住范儿(zhu-faner)
