水暖,顾名思义,就是通过热水来进行取暖,也是目前公认的最舒适的采暖方式。下面我们就一起来看看水暖安装施工工艺全解 以及水暖品牌推荐。
水暖安装施工工艺全解
一、保温板的铺设 1、整板放在四周,切割板放在中间。 2、板与板之间用胶带连接。 3、平整度,高差不允许超过正负5MM, 4、缝隙不大于5MM 1、整板放在四周,切割板放在中间。 2、板与板之间用胶带连接。 3、平整度,高差不允许超过正负5MM, 4.缝隙不大于5MM
二、反射膜的铺设 1、反射膜铺设一定平整,不得有褶皱。 2、遮盖严密,不得有漏保温板或地面现象。 3、反射膜方格对称整齐,不得有错格现象发生,(方便计算管道间距,反射膜方格间距为5公分)。 4、反射膜之间必须用透明胶带或铝箔胶带
三、管道的铺设 1、与设计回路相符合。 2、管道铺设间距与设计相符合。 3、如管道回路之间实际铺设长度差距大于30米,则从新调整及时通知公司。 4、管道与墙体之间距离在100—150MM。 5、坚决制止出现管道交叉现象。 6、分水器到地面部分管道必须加保温套管。
四、铺设钢丝网 1、钢丝网(200*200mm)用管卡固定, 2、管卡位置钉于钢丝网四角与中间位置,每片钢丝网卡钉数量不得少于8个。 3、不得出现钢丝网翘起现象。 4、钢丝网必须铺设在管道上部
五、分水器安装 1、为保证分集水器将来维修,分水器所在位置必须保证分水器可整体拆卸。 2、分水器安装时上沿高度不低于600MM。 3、分集水器路数应该与设计相符和。 4、分集水器附近留有一个三空插座。 5、分集水器的进回水两端应安装压力表、自动排气阀。 6、分集水器固定好之后连接壁挂炉给回水主管道,管道接口处装过滤器。 7、分集水器安装完毕临时用反射膜进行覆盖保护,防止落水泥、油漆等污染物。
六、热电头执行器安装 1、与温度控制面板连接是否与施工方案相符。 2、与分水器连接是否紧密。 3、开启,关闭是否正常。
七、壁挂炉安装 1、根据壁挂炉尺寸,及安装前预留尺寸,烟道位置,校准准确位置后,挂炉。 2、壁挂炉底下接口采用软管连接。
八、温度控制面板安装 1、安装位置是否与设计位置,以及设计功能相符 2、温度控制面板一定要安放在所要控制的采暖功能区内 3、电路是否通畅 4、运行是否正常
九、混凝土铺设 1、细石混凝土保护层铺设,铺设前先检查压力表,如压力表压力低于4MPA,则禁止施工 2、混泥土搅拌:严禁直接在地暖管上进行混泥土搅拌。可在地暖管上铺垫木板或者是塑料板。施工时不得出现钢丝网外露现象,如边界保温条脱落,需将边界保温条复位 3、混泥土找平后地面高差不得大于5mm 4、铺设混泥土时,在门口、过道、地漏等位置必须做好记号,防止后期施工中不当行为破坏地暖管道. 水暖安装保养: 水暖安装后进行使用要注意保养,尤其是初次使用,要注意加热循序渐进,若是温度升的过快,地板可能会因膨胀发生开裂扭曲现象,同理关闭水暖系统也要如此渐进降温。使用过程中要注意水管温度不能超过45℃,如果超过这个温度的话,会影响地板的使用寿命和使用周期。冬季气候寒冷,需要使用水暖采暖,但冬季的饿气候比较干燥,如果不注意给房间加湿,长期处于高温的地板会容易干裂变形。
水暖品牌推荐
水暖品牌推荐一:德国博世
德国博世创立于年,历史悠久,高效率、低排放、环保和灵活一直是博世壁挂炉的代名词。经过一百多年的发展,博世现在已经成为了欧洲的燃气锅炉供应商。
水暖品牌推荐二:英国八喜
八喜壁挂炉年创建于英国,是欧洲最著名的三大暖通集团之一,也是欧洲最大的民用集中供暖和热水器装置生产制造商之一。
水暖品牌推荐三:法国德地氏
法国德地氏成立于年,有着三百多年的历史,是一个历史悠久的法国贵族水地暖品牌,是目前欧洲市场上主要的供暖生产技术厂家之一。德地氏拥有共晶铸铁技术、搪瓷内胆技术等高端壁挂炉生产技术。
水暖品牌推荐四:意大利贝雷塔
贝雷塔出自意大利利雅路股份有限公司,成立于年,是意大利最大的供热设备生产企业,欧洲供热领域的巨人,世界四大壁挂炉 ;品牌之一。
水暖品牌推荐五:意大利雅克菲
雅克菲公司成立于年,公司自成立以来始终专注于家庭整体采暖系统的研发、制造与市场营销,也是最早提出家庭独立供暖整体解决方案的企业之一。
水暖品牌推荐六:西班牙法格
法格壁挂炉隶属于欧洲五大家用电器公司——西班牙法格家电,为世界最大联合集团(蒙德拉贡联合集团)旗下工业领域中的旗舰 ;品牌,法格壁挂炉最大的特点就是外形精美以及超新冷凝节能技术,非常适合中小户型家庭采暖。
以上就是水暖安装施工工艺全解以及水暖品牌推荐的相关内容,希望对大家有所帮助。
Bessie
2017-9-01 09:10:33
