铺设地板的时候保持地面的干爽对于地板铺设的效果有很大的影响。而木地板防潮垫就可以帮大家很好的解决这个问题。想知道什么是木地板防潮垫吗?那就跟小编去了解一下吧。
什么是木地板防潮垫
木地板在使用的过程中,一定要保持地板的干燥清洁,在厕所、厨房边的木地板上最好是要垫上防水防滑垫。一般情况下,木地板的含水量保持在百分之八到百分之十三的状态是最为理想的。木地板防潮垫并不是铺得越厚越好。防潮垫是铺设在地面与地板之间的那一层。所以防潮垫并不是铺得越厚越好,一般控制在两厘米左右就能很好地起到隔离防潮和平衡的作用。太厚了的话,木地板回旋余地比较大,时间长了容易拱起来。
铺设方法
木地板防潮垫的主要功能是防潮和保暖,由于防潮垫是防水的,即可起到隔潮的作用。
1、在安装木地板的过程中,一定要尽量保证地板的干燥和清洁,在厨房、卫生间的地板上最好还是要垫上防水防滑垫。
2、木地板十大品牌说:木地板防潮垫应该怎么铺,是不是铺得越厚就越好呢,一般来说安装木地板的时候,铺装防潮垫主要是铺设在实体地面与地板之间的那一层。防潮垫并不是铺得越厚越好的,为了保证木地板的防潮和平衡的作用一般只需要铺装两厘米左右就能很好地起到作用了,如果是铺装太厚了的话,木地板回旋余地比较大,时间长了容易拱起来、铺垫太薄则防潮和缓冲的效果相对减弱,弹性较差,不能起到应有的找平作用,脚感不佳。
木地板防潮垫铺设注意事项
木地板防潮垫多厚才达标呢!其实木地板防潮垫的厚度一般在一道三毫米之间,而且木地板防潮垫的功能在与防潮和保温,防潮垫是起到隔潮的作用,而根据防潮垫的地理位置,它不仅能防潮,还可保护地板,增加地板的弹性,让我们的脚感更加的舒适哦!
在我们铺设防潮垫的时候,不仅要注意木地板防潮垫的厚度,还要注意铺设前的地面环境,其中为了避免水汽传给木地板,我们应将木龙骨整个去除,然后在延墙铺设防潮垫,但是强于防潮垫的距离要有10厘米左右哦!
木地板防潮垫最新报价
居之星地板防潮膜 装修地面保护膜3mm 加厚地膜3毫米 防潮垫木地板铝膜
参考价格:5元
莱诺地板地暖地热防潮垫木地板环保防潮膜垫铝箔膜加厚静音2.2mm 透明地热膜
参考价格:8.9元
塞纳春天防潮膜装修地面保护膜加厚地膜防潮垫地板铝膜(一平方价格) 2mm白
参考价格:10元
金福昌王地板防潮膜地暖地热防潮垫2MM环保IXPE铝膜 地暖2mm防潮铝膜
参考价格:8.8元
德拉地板 防潮膜加厚地膜 装修保护膜 木地板 防潮垫地板垫地板铝膜 2毫米铝膜
参考价格:3.8元
居之星地板防潮膜5毫米 木地板铝膜5mm加厚地膜防潮垫
参考价格:7元
上面小编就给大家介绍了一下什么是木地板防潮垫,同时还给大家讲了一下现在木地板防潮垫最新报价情况是如何的。大家在铺设地板之前,可以根据自己的具体情况考虑是否需要采用这种产品哦。
wangbingbing
2017-7-04 09:51:04
